Seite 1 von 1
Im Notbetrieb bremst der Niu
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 07:33
von Tresentroll
es wünscht sich niemand, aber es kann passieren. Mir ist es passiert. Bei Kälte ist es so eine Sache mit dem Akku. So rauschte ich in den Notbetrieb, um mit 19km/h Richtung Ladestation zu düsen. Warum ich schreibe? Weil es mich fuchtig macht, dass im Notbetrieb der Niu bergab auf 19 km/h abbremst, anstatt einen frei rollen zu lassen. So kann man die Energie noch nicht einmal zur Rekuperation verwenden.
Das empfinde ich als echtes großes Manko.
Grüße
Andi
Re: Im Notbetrieb bremst der Niu
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 10:50
von Student
Tresentroll hat geschrieben: ↑Di 18. Dez 2018, 07:33
Grüße
Andi
Doch, die zurückgewonnene Energie wird wieder eingesetzt.
Ich habe im Notbetrieb einwenig länger gebremst, sodass mein NIU von 9% auf 10% umgesprungen ist und wieder die Geschwindigkeit erhöht hat. Nach 300m hat er die Energi verbraucht und wieder in den Notbetrieb gegangen mit starkem Bremsen. Also, man muss aufpassen wenn man 10% der Ladung hat.
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 12:44
von MEroller
Wenn das tatsächlich stimmt, dass im Notbetrieb auch bergab auf 19km/h eingebremst wird ist das ja wirklich ein Armutszeugnis an die Controller/BMS-Applikation
Verfasst: So 30. Dez 2018, 17:05
von ripper1199
Vielleicht nicht anders zu machen, da er auch auf die 45 km/h abbremst wenn er darüber ist?
Verfasst: So 30. Dez 2018, 18:17
von MEroller
Auf die 45 im Notbetrieb bergab beschränken wäre ja kein Problem. Aber es scheint ja so zu sein, dass im Notbetrieb bergab auf die Notbetriebshöchstgeschwindigkeit gedrosselt wird, was ich nicht in Ordnung finde.
Verfasst: So 30. Dez 2018, 18:20
von ripper1199
Bescheuert wäre es, stimm ich zu.
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 10:03
von Eleroll
Hallo... Liebe Elektrolegen.... Ich kann hierzu nur sagen das es eben Generatoren so ansich haben das sie um ihre Funktion zu erfüllen, nämlich Strom zu erzeugen über Elektromagnetismus, durch diesen auch gebremst werden... Dreht mal euern Fahraddynamo mit der Hand dann merkt ihr...und der ist klein!
Zudem wird ja die gute Bremsleistung des NIU eben auch erreicht indem der Elektromotor durch die Rekuperation, die Eintritt wenn man die Brensen zieht, tatkräftig unterstützt... Nichts ist perfekt aber evtl. läßt sich dies noch optimieren.
Wünsche guten Rutsch und dann ein elektrisierendes gesundes 2019!!
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 10:30
von MEroller
Eleroll, Du hast offensichtlich das Thema nicht vollständig gelesen, hier geht es doch nicht um die Verteufelung der Rekuperation
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 11:02
von Eleroll
Die hat aber mit dem Abbremsen im Notbetrieb bergab zu tun denk ich oder?? Na, egal.... Trotzdem Guten Rutsch
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 11:53
von MEroller
Ja, es geht hier um nicht vom Fahrer angeforderte Zwangsrekupartion, WEIT vor der bescheuerten EU Phantasie-Geschwindigkeitsgrenze von 45km/h, wenn der Niu im im Notbetrieb ist.
