Seite 1 von 2
NIU Schnellader 35-84VDC PLD 840-EVCN 12-82
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 17:47
von Petchup
Hallo, was sind eure Erfahrungen mit dem 84V Schnelllader beim Laden eures NIU NQI? Er soll ja auch für dieses Modell geeignet sein und nur halb so viel Ladezeit benötigen wie der Standardlader der N-Serie. Mit dem Anschluß an einer E-Bike Ladestation könnte er eine Lösung für längere Strecken sein. Wird er beim Laden sehr heiß und wie schützt ihr ihn vor Nässe und Diebstahl? Wo kann man das Gerät günstig erwerben und übersteht es auf euren Fahrten auch holprige Wege?
Re: NIU Schnellader 35-84VDC PLD 840-EVCN 12-82
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 20:23
von didithekid
meinst Du den 840 Watt Schnelllader für die NQI-Serie?:
oder den super teuren NIU-Multilader sowohl für 72 Volt-, als auch 60 Volt- oder 48Volt-Akkus ?, der auch für die Akkus des GT100/EVO oder RQI deren Vollladespannung von 84 Volt schafft?
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 21:55
von Petchup
Hallo Didi, vielen Dank für deine Antwort! Ich meinte diesen Schnelllader:
https://niuamsterdam.com/product/niu-n- ... r-oplader/
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 22:39
von error
Petchup hat geschrieben:
Der Lader ist innen komplett vergossen, dürfte deshalb unempfindlich bei schlechten Wegen sein. Ich könnte mir überlegen mich von meinem zu trennen. Habe einen zuviel und muss mich zugunsten neuer Projekte von einigem Zeugs trennen. Dummerweise funktioniert das Forum in Sachen PN gerade nicht.
Wie man das Teil vor Diebstahl sichert wüßte ich jetzt nicht. Unter der geschlossenen Sitzbank würde ich den nicht probieren wollen. Es sei denn man schneidet 1-2 Löcher in die Wanne und verbaut einen Lüfter.
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 22:58
von kabel2
Ich leg mein Ladegerät immer unter den Roller, hat zumindest bei mir mehrmals mit nicht zu starkem Regen funktioniert :)
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 23:30
von Petchup
Ich würde den Schnelllader nur unterwegs einsetzen und ihn vorzugsweise in eine verschließbare Box einer E-Bike Ladestation deponieren und wenn möglich auch dort den Akku zum Laden unterbringen. Unter dem Roller wäre für mich nur eine Notlösung. Wie schnell kommt man denn mit dem Gerät von ungefähr 20 auf 80%? Wenn der Vorgang nicht länger als 2Std. dauert, würde ich mir in der Zeit ein Mittagessen gönnen und den Wirten bitten, eine Steckdose benutzen zu dürfen. Grundsätzlich wäre ich auch einem gebrauchten Schnelllader interessiert.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 00:22
von error
Naja, der lädt schon deutlich schneller als der kleine Lader.
Theoretisch werden max ca. 1,6 kWh in deiner "2 Stunden Mittagspause" eingeladen. Der 29Ah NIU Akku hat nominal 1,82 kWh, der 35 Ah hat 2,2 kWh.
Das schafft schon was. Der kleine Lader hat glaube ich irgendwas bei 5A.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 08:40
von Stivikivi
Mein Lader steht auch zum Verkauf bei interesse
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 11:43
von error
Dann sag mal doch einen Preis an. Vielleicht motiviert das öffentliche Geschacher das Thema mit den PNs zu fixen.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 12:18
von Stivikivi
error hat geschrieben:
Meins steht für 380vb
