Balancing bei alternativem Ladegerät solar Step up
Batterie Ladegeräte
Robot
Roller: Econelo RS + Sunra Robo-s
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
seit kurzem lade ich meinen 72 volt LiIon-Akku per Stepup-Solarlader. Der wandelt Solarspannung z.B. von 19 Volt in bis zu 85 Volt (indiv. einstellbar).
Fragen nun: steuert das Ladegerät das Balancing und Abschalten des Akkus wenn voll oder macht das das BMS (wenn letzteres, dann müsste ja wohl auch mit dem Stepuplader gegen Ladeende balanciert werden)? Habe bisher die Ladeschlussspannung des Stepup-Laders etwas unter die 84 Volt gesetzt, die das Original-Ladegerät hier setzt.
Sollte ich den Originallader ab und zu zum Volladen verwenden um das Balancing zu gewährleisten?
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 10000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km
Econelo DTR, ca. 600 km, Akku neu 24,5 ah
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Balancing bei alternativem Ladegerät solar Step up
Beitrag von callmeuhu »
Robot hat geschrieben:
Sa 8. Apr 2023, 09:05
Ladeschlussspannung
was ist der Meßwert :?:
Es gibt LGe die mit dem BMS "kommunizieren" und solche, die es nicht tun. Bei meinen unu-Akku zB reicht + und - und das Labornetzgerät lädt (meistens mit 1,5-2A). Beim Erreichen des LSS wird der Ladestrom (vom Labornetzteil) reduziert (BMS balanciert die Zellen). Wird der Ladestrom nicht reduziert, werden die Akku überladen und gehen defekt :!:
Meine Erfahrung mit HerstellerLG_en: Schubladenfüllung, weil meist der Ladestrom zu hoch ist (10/20A) und nicht eingestellt werden kann :geek:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Ich hatte den Ladeschluss auf 83,8 volt gesetzt und den Ladevorgang aus Vorsicht (neuer China-Stepuplader) manuell beendet. Üblicherweise gehen beim Akku die Leds komplett aus, wenn der Akku voll und balanciert ist. So weit ließ ich es noch nicht kommen.
Hatte allerdings schon festgestellt, dass der Lader den Strom gegen Schluss deutlich reduziert hatte, muss mir die Werte noch genauer anschauen die nächsten Male.
Gruß, Robot
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Bei meinem Akku, Sunra 72v 20ah, reichen auch Plus und Minus zum Laden, eine weitere Phase steckt im Ladekabel, die wohl den Ladestand dem Roller meldet. Ist aber fürs Laden selbst nicht nötig.
Gruß, Robot
callmeuhu
PLZ: 4
du musst den Wert messen, bei, vom LG geladenen Akku (LSS) Beim Erreichen der LSS soll+darf nicht ad hoc abgeschaltet werden :!:
Beispiel unu: das Balancieren geschieht beim Laden (letztes drittel). Man bekommt vom Balancieren (von außen) nichts mit. Während dem Laden blinkt "gelb". Bei Ladeende (LSS erreicht+Balancing beendet) "grün"
Schraubt man den unu-Akku auf sitzt eine grüne LED auf dem BMS, die beim Erreichen der LSS abschaltet. Das LG reduziert den Ladestrom und das Balancieren beginnt.
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Ok danke für die Tipps, ich messe weiter. Mit Originallader geladen hatten die Akkus direkt nach dem Laden meist 83,8 volt, das fiel dann in ein paar Stunden auf gemessene etwa 83,5/83,4 volt ab.
Das Ende des Ladens/Balancierens zeigt sich mit Originallader an Umspringen der Led vom Ladegerät auf grün und dem Erlöschen aller Leds des Akkus.
Gruß, Robot
Zurück zu „Ladegeräte“
