bei meinem Sli4 funktioniert das Fern- und Abblendlicht nicht mehr. Das Tagfahrlicht geht. Kann mir jemand helfen und erklären, wie ich den Scheinwerfer wechseln kann? Als Ersatzteil kann man den Hauptscheinwerfer erwerben, nur wie wechsle ich den?
Vielen Dank!
Kamir69
Sli4 Scheinwerfer wechseln
- Roller: Inoa Sli4
Re: Sli4 Scheinwerfer wechseln
Hallo Kamir69,
es muss nicht an einem Defekt im Scheinwerfer selbst liegen, wo die LED-Technik eher selten Probleme macht.
Der Strom für den Scheinwerfer fließt ja zunächst über die Bedieneinheit am Lenker (links ist ja die Wippe mit der Umschaltung Abblendlicht <> Fernlicht und rechts Licht AN AUS). Wenn sich da ein Steckerpin in einer Steckverbindung herausgezogen hat (jeder Lenkereinschlag zerrt ja an den Kabeln) bliebe der Scheinwerfer auch dunkel.
Insofern würde ich (vor Bestellung eines Ersatzteils) prüfen, ob am Scheinwerfer überhaupt der Strom für die beiden Funktionen ankommt.
Es muss vermutlich die Frontverkleidung ab, um an den Scheinwerfereinsatz zu gelangen. Wenn die innerere Frontverkleidung ab ist, kannst Du aber wohl schon die Steckverbindungen kontrollieren.
- Roller: Inoa Sli4
Hallo Didi,
vielen Dank für die Antwort. Ich werde das mal so machen.
Kamir69
Kamir69
