Sorry liebe Firma Futura, aber diese Aussage ist falsch!
Reifendrucksensoren und Tracker sind Nachrüstteile der Kraftfahrzeugzulieferindustrie.
Es ist nur erforderlich zu wissen welche Spezifikation/Protokoll/Standard der Sensor bzw. Tracker erfüllen muss um von der App ausgelesen/unterstützt zu werden. Das sollte der deutsche Vertrieb des Fahrzeugherstellers, welcher seinen Kunden diese App anempfiehlt, eigentlich leisten können. Die Teilenummer wäre ausreichend. Natürlich müssen diese Sensoren/ der Tracker dann noch bei nächster Gelegenheit, z.B. beim Reifenwechsel, eingebaut und evtl. angelernt werden, aber das ist heut zu Tage das täglich Brot der Reifendienste bzw. Kfz. Werkstätten.
Sunra App
- Roller: Super Miku
- PLZ: 648
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Re: Sunra App
Ich bezweifle stark das sich in Punkto Reifendrucküberwachung in absehbarer Zeit etwas tut.
Gruß Conny
- madias
- Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
- PLZ: 1220
- Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Re: Sunra App
Bzgl. dieser unsäglichen SUNRA App: Lasst es einfach:
- keine Anzeige des Akkustandes (hätte zumindest einen(!) Mehrwert)
- Reifendruck = nöp, nix.
- "Fehleranalyse" - glaubt ihr echt an den Weihnachtsmann? Ja? Ok, ist legitim, aber glaubt nicht daran, dass diese Funktion etwas bewirkt.
- Fingerprint aktivieren: Grandiose Idee, um im Regen ein Dauerpiepsen zu verursachen! Durch die völlig bescheuerte Position des Fingerprintsensors füllt sich dieser mit Wasser - selbst bei leichtem Regen - und führt zu einer Fehlfunktion. Bis hin dazu, dass sich der Sitz während der Fahrt öffnet.
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Re: Sunra App
Moin , hier muss Madas recht geben , die App bringt nicht viel,
Lt Sunra gibt es "noch" keine Sensoren ,die mit der App können.
Man sollte vielleicht auch nicht zuviel Technik einbauen, in so einen Robo .
Gruß Tom
Gruß Tom
- Roller: Sunra Robo-S
- PLZ: 68
Re: Sunra App
Was sind BT Keys bzw. wie funktioniert das? Ich habe die Funktion auch schon gesehen aber keine Ahnung was das ist.
- Roller: Futura Falcon 3400
- PLZ: 35
Re: Sunra App
Man kann den Roller via BT starten bzw. wieder sperren. Ist also vergleichbar mit der NFC Karte, der Fernbedienung oder ganz einfach mit dem Schlüssel.
