Das sind dann fast 50 kg
Yadea Akku Umbau
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Yadea Akku Umbau
Das klappt Platztechnisch mit 24 Zellen niemals! Es kommt zum Einbaumaß ja noch die Verspannung der Zellen dazu usw. Da sollte man auf Li-Ionen Packs zugreifen- dann ist das Projekt Platz- und Gewichtstechnisch umsetzbar.
Das Gewicht würde sich auf etwa 30kg belaufen.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Roller: NIU MQI GT EVO
- Tätigkeit: Elektrotechniker.
Das Akkufach ist Tatsache sehr groß. Dort sind 6x 12v Blei-Säure Graphene Batterien verbaut. Diese wiegen auch einiges.
- conny-r
- PLZ: 36
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Genau so war es bei mir auch- Mit ganz viel Glück bekommst Du 12 Stück stehend rein, wenn Du in der Länge der Akkubox 20mm mehrhast, als jetzt Deine AGM Zellen benötigt haben. Eine zweite Lage oben drauf funktioniert nicht auch wenn Du das Helmfach ausschneiden würdest- die Form gibt es nicht her. Bei dem Einbaumaß von 6 AGM Zellen passen genau 3 Stück 60V 30AH Li-Ionen Packs rein. In der Höhe habe ich noch ca. 6cm Luft nach oben zum Helmfach. Glaube mir- habe das alles schon hinter mir
Liebe Grüße
Andi
Andi
Oh Mensch, wie bekomme ich nun am meisten Akku ins Akkufach rein ?
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Da hilft nur ausmessen und kreatives puzzlen und wenn alles nicht hilft, so wie bei mir, dann muss die Flex ran. Ich hab kurzerhand den Akkukasten und den Radstand verlängert um meine Zellen unterzubringen.
Ist natürlich nicht für jedermann zur Nachahmung empfohlen.
Zuletzt geändert von dominik am Mi 29. Nov 2023, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Sprich NCM pouch Zellen ? Welche würdet ihr empfehlen?
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Genau das habe ich auch gemacht- aber nach vorne. So bekomme ich nochmal 2 Stück der 30Ah Packs unter, wenn überhaupt noch Bedarf wäre. Aber bis jetzt sind die 90Ah Kapazität mehr als ausreichend. Außerdem wäre die Unterbringung der weiteren Packs supoptimal unter dem Fußraum- wenn man da wieder ran will, kann man den halben Roller zerlegen.
Liebe Grüße
Andi
Andi
