Chopper HL 6.0
- Roller: Luqi HL 6.0
- PLZ: 4
Re: Chopper HL 6.0
So, Update:
Auch Futura kann da nichts machen.
Die kurze und prägnante Antwort war “die Tachos kalibriert der Hersteller“
Kein Wort zu der von dir beschriebenen offensichtlich bei einigen Versionen funktionierenden Methode und woran es liegen könnte, warum es mal geht und mal nicht.
Man scheint da wenig Interesse zu haben dem Kunden wirklich helfen zu wollen.
Grüße
Nightflyer
Grüße
Nightflyer
- PLZ: 4
Re: Chopper HL 6.0
Und gerade jetzt gefunden:
https://m.youtube.com/watch?v=_2Ql0mkcnC4
Es liegt also tatsächlich am Controller.
Ich hab meinen Tacho beim Versuchen genullt
- Roller: LUQI HL 6.0S
- PLZ: 4
- Land: CH
Re: Chopper HL 6.0
Hallo
Meiner mach trotz Entdrosseln nur 46, gibt es eine Möglichkeit das per (neuer?/angepasster?) Software zu Regeln?
- PLZ: 3
Re: Chopper HL 6.0
Hallo liebes Forum,
Ich habe für den Frühling und Sommer einfach mal Lust auf ein Spaßmobil und habe mir da den 6.0 rausgesucht. Eigentlich tendiere ich in Richtung CityTwister, da man eigentlich nur Gutes hört (auch Service). Sind vielleicht paar hundert Euros teurer, aber wenn es wirklich bessere Qualität sein sollte, dann würde ich die auch ausgeben.
Nur weiß ich nicht wirklich, ob das so ist?!
Wichtig ist hier natürlich, dass es der 3000w Motor ist mit dem dazugehörigen Controller (551d oder 555d). Dann würde ich gern das neue TFT Display haben, das könnte man aber für 80-100 Euro auch nachbestellen. Die Bluetooth Lautsprecher nehme ich auch gern, wäre aber kein Muss. Das gleiche wäre für evtl nicht montierte LED Laufblinker. Die sind für paar Euros nachbestellt.
Ihr merkt, von wichtig zu unwichtig. Aber nun zur Kernfrage: wie siehts denn mit dem Rahmen und den Karosserieteilen aus? Gibt es da Unterschiede zwischen den Herstellern (ZB CityTwister, Futura, Star-Biker usw...)
Gerüchteweise evtl mit einer unterschiedlich guten Lackierung?!?
Würde in euren Augen was dagegen sprechen, einen anderen Hersteller als CityTwister zu nehmen, WENN dann bei der Kiste ein 3000er Motor und das neue Steuergerät verbaut wären?!?
Gibt im Gebrauchtmarkt jemanden, der hat einen fast neuwertigen für ca 2300 zu verkaufen. Ist jedoch kein CityTwister...
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Chopper HL 6.0
Nö.FondueSepp hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 20:13Hallo
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Roller: Falcon
Re: Chopper HL 6.0
der Hersteller vom Elektroroller HL 6.0, hat die Zulassung mit 2 KW gemacht. Deshalb schickt der Hersteller immer 2 KW Papiere mit, auch wenn er einen 3000 Watt Motor verbaut.
Man erkennt die Watt Zahl am Controller.
Wenn es ein 551 D Controller ist, ist ein 3000 Watt Motor verbaut.
Wenn es ein 552 D Controller ist, ist es ein 2000 Watt Motor.
Der HL 6.0 von Citytwister und Futura sind baugleich. Es ist das gleiche Modell HL 6.0 vom Hersteller LUQI.
Ich hoffe ich konnte euch helfen.
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Mo 4. Jul 2022, 12:10Nicht zwingend.
International wird eher die Dauerleistung angegeben, in Deutschland die kurzzeitige Spitzenleistung. Dabei wird dann auch noch gern auf volle KW aufgerundet.
Etwa ein Hawk wird International mit 1800 Watt beworben, In Deutschland mit 2kw Dauer- und 3 KW Spitzenleistung.
großzügige kaufmännische Rundung, will mir scheinen.
(der Kaufmann rundet immer auf, wenn er was verkaufen will, und ab, wenn er etwas bezahlen muss)
- Uwe72
- Roller: HL 6.0 Max ,Twister HL 6.0 45AH & Revoluzzi 20+
- PLZ: 45145
Re: Chopper HL 6.0
Hallo Nightflyer0815Nightflyer0815 hat geschrieben: ↑So 28. Aug 2022, 12:29So, Update:
ich weiß ja nicht ob du es hinbekommen hast.
ich habe das Tacho vom 551D einfach an einen Fahrzeug (bei meinen Zweiten)mit Steuergerät 555D angebaut,
und dort den Vollgas trink das Tacho eingestellt,
und es zurück an dem 551D angebaut,
und es zeigt jetzt die korrekte Geschwindigkeit an.
also wenn du Mal jemanden triffst, da einfach Mal aus probieren.
Gruss
HL 6.0 Max, Citytwister HL 6.0 + Revoluzzi 20+
- Roller: stingray HL 6.0
- PLZ: 79418
Re: Chopper HL 6.0
Hallo,JOSM hat geschrieben: ↑Mi 24. Aug 2022, 17:12Ich denke, daran kann es liegen! Probiere doch einfach mal mit Schlüssel gleich 2 Stellungen zu schalten, also mit Licht!
Übrgens habe ich den Tipp aus https://youtu.be/_NLasJGN2_Y umgesetzt. Damit geht bei Keyless Go gleich das Licht mit an
habe das Kabel wie in dem Video mit dem Stecker überbrückt. Jetzt funktioniert auch das Licht über die Fernbedienung;
allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass die Zündung mit dem Zündschlüssel nicht mehr funktioniert. Es geht sofort
die Alarmanlage an. Ist das so gewollt, oder habe ich was falsch gemacht ??
- Uwe72
- PLZ: 45145
Re: Chopper HL 6.0
Ja scheint so
Die Brücke schaltet das Licht auf Dauer an so das es immer an ist
Mit Fernbedienung anschalten Licht an
Mit Schlüssel auf Stellung 1 oder 2 egal Licht immer
an.
Solltest du was anderes erleben oder Andre funktioniert haben hast du was falsch gemacht
an.
