CPX - Alles über den Akku
- Roller: Kymco New Downtown 350i, Super Soco CPX (+VN900 Gespann)
- PLZ: 74653
Re: Entladepriorität Akkus CPX: Eure Meinung ist gefragt.
Meiner Meinung nach würde es schlicht reichen wenn die Umschaltung zwischen den Akkus bereits bei 30% erfolgen würde. Dann könnte man beide Akkus zu 70% runterfahren ohne Leistungseinbusse.
Danach können sie ja gerne die Akkus restlos auslutschen.
Hier könnte ihre Werbung stehen!
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Also, wenn ich mich nicht arg täusche,
gehen die Leistungseinbußen bei meinen einzeln gesteckten Akku erst bei 20% los
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: CPx - rund um den Akku, zB Reichweite
Hier bin ich auf ein Akku-Thema gestossen (okay, wurde sicher in dieser Form schon irgendwo im Forum behandelt)
viewtopic.php?f=136&t=22178&p=222059#p222059
das mir schon zu denken gibt,
und daß ich nun die Forderung von Victor nachvollziehen kann, dass man die Akku händisch umschalten können sollte...
- PLZ: 74653
Eben! Die Idee besteht darin vor dem Leistungseinbruch umzuschalten damit man keinen solchen erlebt.
- Roller: SuperSoco TS
- PLZ: 220
Akku von CU-X mit TS / TC kompatibel (?)
hat jemand mal einen Akku aus einer CO-X an eine TS oder TC gehangen?
Baulich sind sie unterschiedlich aber der Steckverbinder sieht gleich aus, die Spannung ist identisch und die Kapazität ähnlich.
NilsN
NilsN
2 SuperSoco TS 60V/26Ah
- markus-68
- Roller: Super Soco CUX
- PLZ: 81829
- Tätigkeit: Dies und das
CUx: Akkuanzeige Null trotz vollem Akku
Hallo zusammen, vielleicht weiß jemand weiter? Unsere Super Soco CUx hat noch nie zicken gemacht. Heute morgen hat sie aber trotz vollem Akku nur 1 % Akkuladug angezeigt. Gefahren ist sie ein paar hundert Meter ganz normal, aber meine Frau ist dann umgekehrt, da sie angst hatte, liegen zu bleiben. Hat schon mal jemand das Problem gehabt? Kann man die Super Soco einfach reseten und alles ist gut?
Danke für Eure Hilfe
_________________________________________________________
- Tommmi
- PLZ: 27721
Re: CUx: Akkuanzeige Null trotz vollem Akku
Eine grüne Anzeige vermittelt gerne geladenen Akku, aber auch einen der das Laden verweigert.
Könnte BMS Fehler oder ein Bankfehler im Akku sein.
- markus-68
- PLZ: 81829
UPDATE: Ich habe den Hauptschalter mal ausgeschaltet und nach einer Weile den Akku erneut eingesetzt. Jetzt geht wieder alles normal, der hat sich irgendwie verschluck
- markus-68
- PLZ: 81829
Danke, Du hast gerade zeitgleich mit mir geantwortet. Zum Glück wohl nur irgendein Schluckauf... Was auch immer, Akku scheint in Ordnung zu sein.
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
Hauptschalter muss ausgeschaltet sein, wenn
# länger als 30 Min. irgendwo der Roller hingestellt wird
# längere Standzeiten über Nacht sind
Der Hauptschalter trennt den Akku/BMS vom Controller, sodass der Akku seine volle Kapazität (nach einer Vollladung) behält.
Der Controller mitsamt Alarmanlage, "zieht" einen minimalen Strom aus dem Akku, wenn der Roller steht und der Hauptschalter auf "On" steht....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
