Ersatzteile Getriebe Es1 Pro
- Roller: Tinbot Es1 Pro
- PLZ: 073
Ich will im Winter meinen Motor neu lagern und die 2 Zahnräder, die das getriebe darstellt, mit wechseln. Weiß einer woher ich die teile beziehen kann?
Re: Ersatzteile Getriebe Es1 Pro
Da wäre ich doch ganz optimistisch und würde zu dem Händler gehen, der Dir das Teil verkauft hat.
RGNT V2 ab 01/23 > 10000km
- PLZ: 63
Steffen, ich habe nur die Bezeichnung des Antriebssimmeringes, und , abweichend von deinem Vorhaben Bezeichnung Lenkkopflager.
Simmering: TC 25 x 35 x 7 LKL: 1 x 25 x 52 x 16,25 und 1 x 30 x 55 x 17
Ohne Gewähr !
Frage: Warum willst du die Teile tauschen ? Probleme ? Kilometerfahrleistung ?
Meine schnurrt auf die 16.000 zu.
Grüsse....
Ohne Gewähr !
Grüsse....
- PLZ: 073
Hab es gebraucht gekauft, Händler weiß ich nicht wo einer ist. Sie hat jetzt 4500 km drauf aber beim Kauf war die Kette gespannt wie Geige. Denke die Lager sind hin und ich vermute nur, das die Zahnräder auch starke Geräusche machen. Hab schon den zahnriemensatz da liegen, wollte die Lager und Dichtungen tauschen und eben gern die 2 Zahnräder fürs getriebe.
Macht es von der Reichweite einen Unterschied ob Riemen oder Kette?
- PLZ: 63
Okay, schau mal bei Rollershop-Bachgau de. Da habe ich meine gekauft. Der Jürgen Roth, Chef, verschickt auch Teile für Verbrenner. Und ums Eck ist der Deutschland Importeur von TINBOT, in Maintal.
Bestellst Grüsse vom Stephan.....
- Roller: Tinbot Esum Pro Enduro
- PLZ: 14
Guten Abend Steffen,
ich würde die Teile/Zahnräder mal bei ACS Neuhof anfragen.
Habe dort schon Tinbot-Teile bestellt. Hat sehr gut funktioniert.
Die Zahnräder die Du suchst sollten folgende Teile-Nummern haben.
Kleines Zahnrad 110202(G) Gear(17T) Z17
Großes Zahnrad 110203 (G) Driven Gear Shaft Z34
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- PLZ: 073
Ok, vielen Dank schonmal. Das hilft mir zumindest erstmal weiter.
