Produktiondatum
- Roller: Vectrix VX-2
- PLZ: 8
Produktiondatum
Kann mir hier im Forum was zu dem Produktionsdatum sagen?
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Produktiondatum
Ist das Datum wirklich relevant?
Meine sind über 10 Jahre alt und funktionieren noch immer.
Kreidler Amaze 50 irgendwann...
E-Max 90s | 15008km | ~65ah Lifepo4
https://www.youtube.com/c/pedator92 Mein Youtube Blödsinn
- PLZ: 8
Re: Produktiondatum
Schon, wenn die Zellen als neu verkauft werden.
- PLZ: 8
Re: Produktiondatum
Keiner von den Profis eine Idee?
Re: Produktiondatum
Nein. Im QR Code steht auch nur die Nummer links vom Code. Ist wenn, dann höchst kryptisch darin versteckt...
- PLZ: 41564
Re: Produktiondatum
Jeder Hersteller verwendet eine andere Codierung. Es ist daher notwendig, erst einmal den Hersteller der Zellen zu wissen. Dann kann man weiter ermitteln.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Produktiondatum
CATL steht zumindest auf dem Aufkleber
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
Re: Produktiondatum
Btw: CATL ist weltweit der größte Hersteller solcher Zellen. So lange das Siegel nicht zerkratzt ist und die Zellen nicht ausgebeult sind, sollte alles in Ordnung sein. Ich vermute, dass die Zellen 120Ah haben?
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
Re: Produktiondatum
