unu klappert auf Kopfsteinpflaster
skarling
Roller: Unu Scooter 2KW
PLZ: 1
Beitrag von skarling »
Hallo Zusammen!
Ich möchte mal fragen, ob ihr auch das Problem habt, dass der unu beim Überfahren von Kopfsteinpflaster sehr laut klappert.
Der unu ist von 02/19 und war auch schon zur 1. Wartung. Alle Schrauben der Vorderseite habe ich schon nachgezogen, auch die Halterungen der Spiegel. In einem anderen Post habe ich gelesen, dass der Controller vielleicht nicht richtig befestigt ist, aber ich weiß nicht, wie ich das überprüfen kann. Kann hier vielleicht jemand helfen?
Habt ihr noch weitere Ideen oder Tipps?
Matte Navy Unu mit 2KW.
Chris de Fork
Roller: UNU Scooter Pro(3 KW, blau),(4 KW, grün), vorher UNU Classic
PLZ: 10315
Re: unu klappert auf Kopfsteinpflaster
Beitrag von Chris de Fork »
Ich fahre bei richtig buggligen Berliner Kopfstein, wie bei mir in der Straße, nur Schrittgeschwindigkeit und meide es sonst aber.
Die Räder einfach zu klein
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
ich würde vor der Controller, folgende Punkte abarbeiten
1.) Akku. Die springen in dem Kasten untern Sitz munter herum. Filz, Schaumstoff oder Luftpolsterfolie unter die Akku
2.) Ständer. Der Ständer hat auch genug "Spiel", um in der Gegend herum zu klappern :) Prüfen, ob der Ständer und der Hauptständer irgendwo dagegen stoßen oder fest sind
3.) Kotflügel vorne. Da sind von unten Kreuzschlitzschrauben drin, die herausfallen können, was dann sehr nerviges Klappern vom Kotflügel vorne verursacht :evil:
Wenn es dann immer noch klappert, kann man den Controller und den DCDC-Wandler prüfen, die hinten unter den Seitenbacken sitzen
- 3x M12 vom Gepäckträger lösen -> Gepäckträger abnehmen
- Akku aus dem Fach holen (vorher Stecker lösen)
- lose Stecker samt Kabel durch die Öffnung durch stecken
- 4xM10 vom Akkufach/Sitz lösen -> Sitzbank abnehmen
- 3x links und 3x rechts Kreuzschlitze lösen an den Seitenbacken
- vorsichtig die Seitenbacken anheben und unter die Unterseite der Seitenbacken etwas legen, damit die nicht auf den Boden verkratzen. Seitenbacken abstellen
- Kabel für hintere Beleuchtung und Blinker lösen
- Seitenbacken abnehmen
Dann sieht man den Controller und den DCDC-Wandler und kann prüfen, ob die noch fest sind. Gesichert sind beide mit Muttern von unten, die man erst prüfen kann, wenn man den Innenkotflügel nach unten klappt. Der Innenkotflügel ist mit Klappbügeln festgemacht. Die Muttern sind nicht selbstsichernd und sollten durch selbstsichernde Muttern ausgetauscht werden, wenn man schon mal die Seitenbacken gelöst hat
Dann könnte man noch Piezo an der Blinkanlage anschliessen, damit man an den Blinker erinnert wird :geek:
Dann das ganze wieder zusammenbauen ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Chris de Fork
PLZ: 10315
Das nenne ich mal ausführliche Tipps ....
Danke
skarling
PLZ: 1
Vielen Dank für die detaillierten Antworten!
Dann weiß ich ja direkt mal, was ich am Wochenende ausprobieren kann :)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Ich hatte auch ein klappern, was sich aber auf KOpfsteinpflaster doch schon deutlich auf den Lenker durchschlug. In der Werkstatt hat man dann das Lenkkopflager nachgestellt und "festgemacht". Seit dem ist erstmal Ruhe - ich hoffe es bleibt so.
Jetzt klappert nur noch mein Topcase ...
:ugeek:
skarling
PLZ: 1
So, ich habe so einige Schrauben nachgezogen (alle die ich unter an an dem Roller finden konnte) und auch mal das Akkufach gutausgekleidet. Jetzt sollte der Akku deutlich sicherer sitzen und nicht mehr klappern. Morgen früh werde ich ja hören, ob das etwas gebracht hat.
An den Controller habe ich mich noch nicht heran getraut. Hoffentlich muss ich das auch nicht ;)
skarling
PLZ: 1
Könnte ich noch einen Tip bzgl des Hauptständers oder allgemein bekommen? Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Problem ist. Allerdings weiß ich nicht was ich festschrauben könnte. Wäre das doch eher ein Fall für die Werkstatt?
sontec
Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
PLZ: 81669
Beitrag von sontec »
Was klappert nicht bei Kopfsteinpflaster! Ich kann mich selbst im Spiegel nicht erkennen :D
Zurück zu „Unu“
