Anschließen von beheizten Handschuhen (oder anderen) am NIU NGT
zimon
Roller: NIU NGT
PLZ: 40210
Beitrag von zimon »
Hallo an alle (es ist mein erstes Mal in diesem Forum),
Ich bin Italiener, ich kann kein Deutsch, ich benutze "google translate" :)
Ich habe einen NIU NGT vor einem Honda PCX 150cc.
Im Winter benutze ich eletrische Handschuhe (https://klan-e.eu/product/glove-excess-pro-2-0/), die ich benutze, um 12V per Kabel mit der Batterie zu verbinden.
Nächsten Winter weiß ich nicht, wo ich das Kabel anschließen soll (schwarzes und rotes Kabel, Plus und Minus).
Gibt es einen Ausgang 12V auf dem Mainboard des NGT? (der usb ist nur ein 5v)
Danke für die Unterstützung
Simon :)
Hi to all (it's my first time on this forum),
I'm Italian, I don't know german, I'm using "google translate" :)
I have a NIU NGT, before a Honda PCX 150cc.
During winter i use eletric Gloves (https://klan-e.eu/product/glove-excess-pro-2-0/), that I use to connect to the battery 12v by wire.
Next winter I don't know where to connect the cable (black and red cable, plus and minus).
is there an output 12v on the mainboard of the NGT? (the usb is only a 5v)
Thanks for the support
Simon :)
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Anschließen von beheizten Handschuhen (oder anderen) am NIU NGT
Beitrag von chrispiac »
Hallo Zimon/Simon,
willkommen im Elektroroller-Forum und noch viel Spaß mit deinem NGT.
Im NIU gibt es einen DCDC-Wandler für Licht, Hupe, Display etc. der eine 12V Spannung zur Verfügung stellt. Leider weiß ich nicht, wie stark er dimmensioniert ist. Ich hätte bedenken die Handschuhe da einfach anzuklemmen, ohne den Stromverbrauch von Handschuhe und den Maximalstrom vom Wandler zu kennen. Im schlimmsten Fall, fällt Licht, Display und die Hupe aus. Du könntest im Prinzip den NIU dann noch fahren, das wäre aber höchst gefährlich und wie lange der NIU Service braucht, Ersatz zu beschaffen, ist nicht bekannt.
Ich würde Handprotektoren an den Spiegeln montieren und mit Winterhanschuhen fahren um Energie zu sparen. Bei niedrigeren Temperaturen werden die Akkus stärker belastet, da wäre ich über jeden Verbraucher froh, der nicht mit an den Fahrakkus nuckelt.
Beispiel passende Handprotektoren (werden an den Spiegeln angeschraubt): https://www.ebuy7.com/item/568027113933
Beispiel Winterhandschuhe: https://www.louis-moto.it/artikel/probi ... nti/201532
Ciao chrispiac
Hello Zimon/Simon,
welcome to the electric scooter forum and have fun with your NGT.
In the NIU there is a DCDC converter for light, horn, display etc. which provides a 12V voltage. Unfortunately I don't know how much it is dimmensioned. I would have considered to simply clamp the gloves without knowing the power consumption of gloves and the maximum current of the transducer. In the worst case, light, display and horn fail. In principle, you could still drive the NIU, but that would be highly dangerous and it is not known how long the NIU service needs to procure replacements.
I would mount hand protectors on the mirrors and drive with winter gloves to save energy. At lower temperatures the batteries are more stressed, so I would be happy about every consumer who doesn't suck on the driving batteries.
Example: suitable hand protectors (are screwed to the mirrors): https://www.ebuy7.com/item/568027113933
Example winter gloves: https://www.louis-moto.it/artikel/probi ... nti/201532
Ciao chrispiac
Translated with www.DeepL.com/Translator
Ciao Zimon/Simon,
benvenuti al forum degli scooter elettrici e divertitevi con il vostro NGT.
Nel NIU è presente un convertitore DCDC per luce, clacson, display, ecc. che fornisce una tensione di 12V. Purtroppo non so quanto sia offuscata. Avrei preso in considerazione di stringere semplicemente i guanti senza conoscere il consumo energetico dei guanti e la corrente massima del trasduttore. Nel peggiore dei casi, luce, display e clacson non funzionano. In linea di principio, si potrebbe ancora guidare il NIU, ma questo sarebbe altamente pericoloso e non si sa per quanto tempo il servizio NIU ha bisogno di procurarsi le sostituzioni.
Vorrei montare protezioni per le mani sugli specchi e guidare con guanti invernali per risparmiare energia. A temperature più basse le batterie sono più stressate, quindi sarei felice di ogni consumatore che non succhia le batterie di guida.
Esempio: protezioni per le mani adatte (sono avvitate agli specchi): https://www.ebuy7.com/item/568027113933
Esempio di guanti invernali: https://www.louis-moto.it/artikel/probi ... nti/201532.
Ciao crispiac
Tradotto con www.DeepL.com/Translator
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
"and how long the NIU service needs is unknown."
The defective DCDC converter of my N1S was delivered within 3 days of the Whitsun weekend.
But would not it be an elegant solution to use USB warming gloves?
zimon
Roller: NIU NGT
PLZ: 40210
Beitrag von zimon »
Hallo chrispiac
danke für die infos und den link, ich melde mich bei meinem mechaniker ...
die einzige möglichkeit
https://www.amazon.it/gp/product/B00HR4 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B074V3 ... VAI1&psc=1
Der USB-Ausgang ist weniger als 5V und die "alte" Batterie des Honda PCX war 12V ... also brauche ich 12V
PS Wie kann ich einen Admin für einen "Bug" im "New Registration User" im Forum kontaktieren?
Danke für alles :)
Hi chrispiac
thanks for the infos and link, I'll check with my mechanic...
the only option I found is to buy these two products:
the usb output is less than 5V and the "old" battery of the Honda PCX was a 12V... so i need a 12V
PS how can I contact an Admin for a "Bug" in the "New Registration User" at the Forum?
Thanks for all :)
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
zimon hat geschrieben:
Do 13. Jun 2019, 15:15
Simon :)
Simon :)
Hi Simon,
maybe, next year you don`t need to make mint of electric gloves. We have global warming and the stability of NIU is less than a year. :D :D :D
If this don`t happen.....
Oh sorry my friend. I`m not serious. I make a joke of you. :roll: :roll: :roll: :roll:
You are right here and i know you will get serious answers.
BR, Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
