Stecker kompatibel
- Roller: E-Cruzer (KSR)
- PLZ: 91550
Stecker kompatibel
Kann mir jemand sagen wo fuer die 5 kleinen Pinne sind? Wuerde evtl. auf der normale xlr Stecker gehen? Weil mehr Auswahl bei Akku und Ladegeräten. Das ist der Anschluss der E-Cruzer, der Seed und der e-grace von Nova haben den gleichen.
- Dateianhänge
- seed.gif (12.64 KiB) 3256 mal betrachtet
- PLZ: 91550
Re: Stecker kompatibel
Vor allem ob ein normales Ladegerät mit XLR Stecker passt. Die Akkus werden mit sichert den Anschluß haben müssen. Aber es gibt guenstige Ladegeräte mit XLR Stecker, würde mich intertesieren ob die gehen. Hätte vor es im Roller mitzunehmen und das orginale zu Hause zu lassen. Dann würde es abends immer mit dem Orginal Gerät geladen.
- Roller: ATU E Cruizer 2019
- PLZ: 4
Wie heißt den dieser Stecker ?
ist ein chogori stecker, ich hatte meine vor einem jahr hier bestellt: (wichtig: über zoll verzollen - bauteile - und nicht zusätzlich die 30-50 euro einfuhrdienstleistung von dhl o. ä. bezahlen - zollgebühren vor import prüfen)
und: nur kaufen, wenn du wirklich löten und querschitte berechnen kannst. nur das schul- und bastelwissen wird zu hitze und kurzschluss/zerstörung der elektronik am roller/akku führen
https://bmsbattery.com/connectorwire/88 ... -pins.html
zum laden werden nur die grossen verwendet - ganz oben jnd rechts oder links. ob über die anderen pins der controller kommuniziert >>> keine ahnung. vergleich des ladegerät hilft. es liegt auf jedem fall bei mir (sunra) unterschiedliche spannung an (glaube 5 volt), zum fahren werden die bei mir nicht verwendet aber vllt für licht, blauzahn o.ä.
- ossiD
- Roller: Generic TTX
- PLZ: 3300
Hallo.
Ich suche für diese Ladekupplung meiner Batterie eine Einbaubuchse als Ersatz.
Kann mir da jemand helfen?
Gruss ossiD
Gruss ossiD
Such mal nach "männliche XLR Einbaubuchse".
