24 mit 25 Zellen Ladegerät laden?
Batterie Ladegeräte
titanusmann
Beitrag von titanusmann »
Habe ,wie Ihr wißt ,ein 25 Zellen Elcon Ladegerät mit 15 A . Leider ist nun eine von meinen 25 Thundersky mechanisch defekt :cry: !
Die Abschaltspannung für das Ladegerät liegt bei 91,25 Volt. Alle Zellen sind mit den bekannten Balancern von litrade gesichert!
Halten die verbliebenen 24 Zellen oder die Balancer das aus? :? :?
Re: 24 mit 25 Zellen Ladegerät laden?
Laut Rechnung kommst Du auf eine Ladespannung von 3.8V pro Zelle, vorher 3.65V. Sofern der Pack im Gleichlauf ist, wäre das eine Messung wert. Im Idealfall laufen alle Balancer rechtzeitig an, so dass keine Zelle auf mehr als 4V kommt. Allerdings sind 15A schon heftig, so dass die Chance, dass es (dauerhaft) gut geht, nicht so groß ist. Also mal während eines Ladevorganges ausprobieren.
Ein anderer Punkt, der zu beachten wäre, ist die automatische Abschaltung des Ladegerätes. Es kann sein, dass die nicht greift, weil die Balanncer auf Dauerdurchzug stehen und daher permanent 1-1.5A durchlassen.
Läuft alles ein paar mal zur Zufriedenheit, dann kann das durchaus eine dauerhaftere Lösung werden.
Zurück zu „Ladegeräte“
