unu Serie 1 Kabelbaum defekt ?
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Hallo liebe unu-Schrauber
Heute habe ich nachgesehen, was alles am unu Serie 1 noch funktioniert
- Lingbo-Controller ok
- DC-DC Wandler ok
- Zündschloss ok
- Seitenständer-Schalter ok
- Stromhauptkabel ok
- Hauptsicherung 100 A ok
- Glassicherungen ok
Sympthom: kein Strom am Controller (blinkt nicht), Cockpit bleibt aus(Stromanzeiger steht immer auf halbvoll) :?:
Die og. Komponenten funktionieren am unu Serie 2 tadellos
(Gegenprobe: Die Boschkomponenten am unu Serie 1 funktionieren nicht)
Was, außer der Kabelbaum, kann noch defekt sein :?:
leicht ratlos :geek:
uhu
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Re: unu Serie 1 Kabelbaum defekt ?
Beitrag von DerAutomatiker »
Hat noch ne kleine Sicherung im Kabel, wenn du die Sitzbank ausbaust am rechten Kabelbaum etwa mittig. Ist diese auch noch i.O.?
callmeuhu
PLZ: 4
Hallo @Der Automatiker
Ja, die Sicherung ist auch ok, war gleich Ersatz mit bei
Beim Serie 2 ist die Sicherung am DC-DC Wandler :)
Danke für den Hinweis anyway ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
callmeuhu hat geschrieben:
Mi 29. Mai 2019, 18:03
Also bei meinem Serie 2 ist die Sicherung im Kabelbaum wie beschrieben und nicht direkt am Wandler..
callmeuhu
PLZ: 4
mhh, bei mir gibt es drei Sicherungen im Serie 2:
Hauptsicherung am Controller: 100 A
Sicherung unter dem Sitz(am Rahmen) 5 A
und eine Sicherung am DC/DC-Wandler
Bei der Serie 1 gibt es keine Sicherung am Wandler :?:
Mist, dann muss ich morgen den ganzen Kabelbaum pflücken :roll:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Mi 29. Mai 2019, 20:55
Was ist dann in dem Kunststoffkästchen rechts oben im Bild? Das sieht aus wie ein Halter für eine typische Glassicherung ;)
callmeuhu
PLZ: 4
Hi MEroller
Danke für deinen Hinweis
Auf dem Foto ist ein Typ 2 DC-DC Wandler abgebildet, der eine Sicherung hat. Der Serie 1 DC-DC Wandler hat keine Sicherung. Alle Komponenten(Bosch/Lingbo) funktionieren am Serien 2 unu, nicht aber am Serien 1 unu :shock:
Jetzt hoffe ich, dass es evtl das Cockpit ist, oder der Stromdrehgriff. Da der Serien 1 unu einen Unfallschaden rechts hat, kann irgendwas defekt gegangen sein, als der unu auf der rechten Seite lag. :geek:
beim Unfall wurde die Verkleidung unter dem Sitz rechts beschädigt, die Verkleidung rechts hat einen Streifschaden(unu ist mit Geschwindigkeit über den Asphalt geschlittert). Beim Unfall wurde der vordere Fender nicht beschädigt, nur die Gabel hat eine Kerbe rechts. Danach wurde der unu liegengelassen und stand 1 Jahr in der Nässe/Kälte.
Bei der Not-Bremsung ist der Hebel links durchgebrochen :o
achja, der Reflektor rechts hinten ist auch abgerissen
Nachtrag (13:09 Uhr)
hier noch die beiden unterschiedlichen Wandler, vllt. auch interessant für andere Schrauber/Bastler :?:
Serien 1 Wandler
Serien 2 Wandler
Wie man auf dem Foto 2(hoffentlich) sehen kann, ist beim Serien 2 Wandler ein Kabelsteckplatz frei. Wandler sind ansonsten plug&play und funktionsfähig, ob Bosch oder Lingbo-Controller :mrgreen:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
Operation gelungen, unu lebt ;)
na also
ein reines Schönwetterfahrzeug so ein unu :lol:
- nach 2000km ist die Tachoeinheit ein Feuchtwasserbiotop
- Schrauben am Tachogehäuse rosten um die Wette
- Controller und Wandler schmutzwasserfreundlich über den hinteren Kotflügel montiert
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
unu hat Strom, Motor dreht nicht, Controller ?
so, nachdem der unu wieder Strom hat, will der Motor trotzdem nicht drehen. :geek:
- Stromdrehgriff vom Serie 2 montiert -> Motor dreht nicht :twisted:
Was mich wirklich irritiert: Controller blinkt nicht :?:
Ich werde jetzt wieder die ursprünglichen Lingbo-Komponenten montieren und dann Morgen den Serie 2 Motor einbauen :roll:
interessantes Detail für Bastler/Schrauber:
Serie 1 und Serie 2 haben inkompatible Seitenständerschalter (Buchse/Stecker)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
unu: Fehlercode 15
jetzt ist wieder alles Lingbo, oder was :lol:
Der Controller blinkt 15x (Fehlercode 15)
Was will mir der unu damit sagen :?:
Nachtrag 17:20 Uhr
Den Stromdrehgriff kann ich jetzt auch ausschliessen. Serie 2 unu funktioniert mit beiden.
Bleibt nur noch das Kabel zum Motor, bzw. der Motor selbst :(
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Unu“
