Was macht die Akkukapazität aus...Ah oder Volt?
ricollas
PLZ: 73479
Beitrag von ricollas »
Hallo!
Bin auf der Suche nach einem Scooter, da kommt man ja am Akku nicht vorbei.
Egal welcher Hersteller, es gibt immer 2 Angaben, Ah und Volt.
Aber was bedeutet das, was macht eine gute Kapazität sprich Reichweite aus?
Die Ah oder die Volt, auf was muss ich achten?
Als Beispiel, 18Ah und 58V, was sagt das über den Akku aus?
Danke schonmal für eure Hilfe!
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Was macht die Akkukapazität aus...Ah oder Volt?
Beitrag von lasser »
Du willst den Energieinhalt des Akkus wissen.
Ah x V
Im Beispiel: 18Ah x 58V ~ 1kWh
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
ricollas
PLZ: 73479
Also spielt es keine Rolle ob 18Ah / 58V oder andersrum 58Ah / 18V?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
ricollas hat geschrieben:
Mi 20. Mär 2019, 05:49
Ja, die zur Verfügung stehenden Energie ist gleich. Je geringer die Spannung ist, um so größer ist der Strom und um so dicker müssen die Kabel sein.
Die Spannung wird aber durch den Motor vorgegeben.
Gruß Harry
Maigus
Roller: Tisong TM 300 mit 500W
PLZ: 97616
Tätigkeit: Künstler und Matratzenschubser....
Beitrag von Maigus »
Die Kapazität eines Akkus wird in Ah angegeben. Das ist das Maß dafür, wie viel in den Akku hinein passt. Du kannst einem 12v 40Ah Akku also reih rechnerisch bei 12 Volt 1std (h) lang 40 Ampere Strom entnehmen oder eben 1A 12 Stunden lang.
Multipliziert man die ah mit den Volt (Strom x Zeit x Spannung) erhält man Wattstunden. Oder mal 1000 eben Kilowattstunden (kWh). So wird dein Strom zuhause vom Lieferanten auch abgerechnet. Dies ist eine Angabe Leistung mal Zeit. Hier kann man schneller überblicken wie viel Watt ein Verbraucher pro Zeit Einheit verbraucht.... Oder der Batterie entnehmen kann. Meist kennt man ja die Leistung des Verbrauchers in Watt.
nico_030
Roller: 2x Akumoto 13S 89 Ah Akku; 6 x Metz Moover
PLZ: 10789
Beitrag von nico_030 »
Hi@ll!
Die (Nenn)Spannung ist allerdings ein Vielfaches der(Nenn) Spannung der einzelnen Zelle.
Üblicher Weise pro Zellen Bank 3,6 V, bei 17S Akkus also 61,2 V.
Ergo ist ein 18V Akkupack 5S denkbar, ein 58V Pack eigentlich nicht.
joerg
nico_030
PLZ: 10789
Hi@all!
lasser hat geschrieben:
Di 19. Mär 2019, 22:22
Ah x V
Ich tue mich damit auch etwas schwer, hier ein nützliches Tool:
https://jumk.de/formeln/kapazitaet.shtml
joerg
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Nur damit das hier nicht so unkommentiert stehen bleibt:
Maigus hat geschrieben:
Di 30. Apr 2019, 15:40
Die Kapazität eines Akkus wird in Ah angegeben. Das ist das Maß dafür, wie viel in den Akku hinein passt. Du kannst einem 12v 40Ah Akku also reih rechnerisch bei 12 Volt 1std (h) lang 40 Ampere Strom entnehmen oder eben 1A 12 Stunden lang. [...]
müsste natürlich "1A 40 Stunden lang" heißen
und
[...]Multipliziert man die ah mit den Volt (Strom x Zeit x Spannung) erhält man Wattstunden. Oder mal 1000 eben Kilowattstunden (kWh). [...]
müsste natürlich "durch 1000" heißen.
Nicht für die rechnerische Kapazität, wohl aber für die Nutzbare Kapazität: Je niedriger die Spannung, desto höher muss der Strom sein, um die gleiche Leistung zu bringen. Je höher der Strom, desto höher aber auch die Verluste (und Degeneration der Zellen).
Maigus
PLZ: 97616
Bern ersten hast du recht. Nicht12 Sondern40. Klar. Das war ein Tippfehler.
Beim2ten liegst du kräftig falsch.
Es sind kWh kilo-wattstunden. Kilo ist die Bezeichnung für 1000. 10kWh, also Kilowattstunden sind demnach 10.000 zehntausend wattstunden. Also: 19 wh MAL 1000
Qed.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Sa 20. Jul 2019, 10:03
Qed.
Nö, da liege ich kräftig richtig. Um von Wattstunden auf Kilowattstunden zu kommen, muss man durch 1000 teilen. Für Deinen Beispiel-Akku bedeutet das:
12 V x 40 Ah = 480 Wh = 0,48 kWh.
Zurück zu „Lithium Akkus“
