Sitzbanköffner öffnet nicht mehr? | Akkuanzeige über dem Maxwert
- Roller: Unu v.1
- PLZ: 4XXXX
Guten Tag,
ich habe zur Zeit zwei Probleme mit meinem Unu.
Zum einen bekomme ich das Schloss für den Sitz nicht mehr auf. Es "zieht" leider nicht mehr weit genug um die Sitzbankverriegelung zu öffnen. Gibt es irgendwo einen Nachsteller um die "Schnur" etwas zu kürzen?
Weiterhin ist die Grundposition der Akkuladung in der Mitte also bei 50%. Setze ich den Akku ein und starte den Roller, geht die Akkuanzeige bis zum Ende des Gehäuses. Gibt es eine Möglichkeit die Nadel wieder in die richtige Richtung zu führen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Grüße
- Roller: Unu 2kW 2019
- PLZ: 30
Re: Sitzbanköffner öffnet nicht mehr? | Akkuanzeige über dem Maxwert
Bei der Sitzbank ist meine Erfahrung, dass das Schloss (durch Drehen des Zündschlüssels) sich schwer öffnen lässt, wenn man gerade gefahren ist. Ich hebe dann den Sitz am hinteren Ende leicht an, dann lässt sich der Schlüssel problemlos drehen und die Sitzbank "klackt" auf.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Unu Classic seit Anfang 2019, 2 Akkus, Reifen Anlas Winter Grip 2
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Für die Sitzbank musst du die Frontverkleidung abnehmen (Schraube unter dem UNU Logo und der Rest geklipst) dann das Zündschloss bin mir nicht ganz sicher.. ausbauen? und sonst wirst du sehen das du schon rankommst ohne Demontage. Da kann der Seilzug nachgezogen werden.
- Roller: Unu v.1
- PLZ: 4XXXX
Hey,
danke für eure Antworten. Ich habe nun eine Anleitung von Unu erhalten.
Nur zu der Akkuanzeige keinerlei Hilfe erhalten bzw. die Aussage, ich benötige einen neuen Tacho, der kostet mir aber zu viel.
Hat jemand schonmal das Ding auseiannder genommen?
Grüße
Grüße
- PLZ: 33
- Land: CH
Auseinandergenommen noch nie, vieleicht ist es ja möglich den Stecker abzuziehen im Betrieb oder wenn der Zeiger beim einschalten hin und her wischt das der dann irgendwie in ner anderen Position ist oder so
- Rollerpeter
- Roller: Unu 2kW mint
- PLZ: 33
Zur Sitzbank: Ich habe zwei Filzstuhlgleiter auf die Sitzaufnahme geklebt, so dass der Sitz sich nicht zu tief eindrückte bzw. festklemmte. Problem gelöst. Keine Frage der Länge des Innenzuges.
Rollerpeter
Gefahren 2300 fröhliche Kilometer seit 01/18
So machen e-Fahrzeuge Sinn.
Rollerpeter
- Roller: Unu v.1
- PLZ: 4XXXX
danke für eure Antworten. bei mir ist es aber definitiv das zu kurze Seil. Ich hatte die Sitzbank schon ausgebaut und das Schloss manuell verriegelt. Er zieht einfach nicht mehr genug, wenn man mit dem Finger "gegenstupst" öffnet es sich dann aber wieder.
Grüße
Grüße
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 44
Hallo DcFamas,
Ich habe das gleiche Problem und versuche auch gerade Hilfe von Unu zu bekommen.
Leider bekomme ich keine hilfreichen Antworten.
Weißt du noch den Namen des Mitarbeiters, oder hast vielleicht noch die Anleitung für die Sitzbank?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
- Roller: unu
- PLZ: 1020
hallo, bei mir öffnet Sizbank gar nicht mehr, er entriegelt gar nicht, egal ob ich versuche Sitz hin und her ziehe,
ich kann daher nicht mehr fahren
Wie kann ich Problem lösen?
Hättest du noch die Anleitung?
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Das Problem ist glaube ich nur bei den älteren Tachos, die neueren fahren einmal auf 100% fahren dann nach links gegen den Anschlag und sind dadurch genullt.unuburg hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2019, 11:31Bei der Sitzbank ist meine Erfahrung, dass das Schloss (durch Drehen des Zündschlüssels) sich schwer öffnen lässt, wenn man gerade gefahren ist. Ich hebe dann den Sitz am hinteren Ende leicht an, dann lässt sich der Schlüssel problemlos drehen und die Sitzbank "klackt" auf.
Viel Erfolg!
Um den Problem zu lösen müsstest du den Tacho öffnen und mit der Hand die Nadel auf 0 drehen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
