Top Case für den NGT
Snake0174
Roller: Niu NGT
PLZ: 4
Beitrag von Snake0174 »
Hi an alle,
wollte mal in die Runde fragen ob man ein großes TopCase wie das Givi V47 auf dem NGT verbauen kann?
Frage, weil der NGT fast Baugleich ist mit dem Niu n1s
Zur Info, der NGT wäre mein erster Roller, habe Erfahrung eher im Motorrad Bereich. Da braucht man um Größe keine Gedanken machen :mrgreen:
Zuletzt geändert von Snake0174 am Di 15. Jan 2019, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Top Case für den NGT
Beitrag von chrispiac »
NGT und N1S sind weitgehend baugleich. Es wird der gleiche Rahmen verwendet und auch die gleichen Verkleidungsteile. Lediglich das Display wird farbig, es wird ein anderer Motor (ins Hinterrad) eingebaut und ein anderer Motorcontroller (unter der Sitzbank). Zudem erhöht sich das Gewicht leicht, durch den etwas schwereren 34Ah Akku (N1S 29Ah) und der Tatsache das zwei Akkus zur Ausstattug gehören (der zweite, belegt den Platz unter der Sitzbank). Um die Akkus parallel betreiben zu können ist ein weiterer Akku-Anschluß dafür vorhanden. Ansonnsten dürften allenfalls Bremssystem für die höheren Geschwindigkeiten angepasst sein und sonnstige nötige Anpassungen um eine Leichtkraftradhomologisierung in Europa zu erhalten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 15 Gäste
