Blei Gel Akku Hawk 3000
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Hallo, E-Scooter Futura bietet Akku Blei Gel 72 Volt an, dieser sieht auf deren Bestellseite aus wie ein Akku. Im Roller sind aber 6 Akkus, die miteinander verbunden sind. 3 Akkus sind oben und 3 Akkus darunter.
Wer hat schon Akkus Bestellt und wie sehen die aus?
Danke schon jetzt für Antwort.
Mfg Theo
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Re: Blei Gel Akku Hawk 3000
Beitrag von Raudi »
Das ist richtig... Die Blei Akkus sind so wie Autobatterien... Lithium Ionen Akkus sind leichter und besser!!!
Theo
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Hallo ich wollte ja nur wissen ob das der selbe Akku ist der von Werk eingebaut ist. Denn auf dem bild ist nur 1 Akku zu sehen, im Roller aber sind ja 6 Akkus, 2 x 3 stűck.
Hat schon jemand neue Akkus bestellt, blei gel bei Futura und auch bekommen.
Danke für jede Antwort.
Mfg Theo
MultiTina
PLZ: 1
Beitrag von MultiTina »
Na die brauchst Du nicht bei Dottore Ferrari zu bestellen, das es 12Volt-Standard-Akkus sind, welche Du bei jedem guten Stromspreicher-Händler bekommen kannst, was man im Akku-Bereich dieses Forums sehr schön nachlesen kann...
Strom oder Nichtstrom - das ist die digitale Frage...
Als Ersatz kämen 6 Stück zyklenfeste Blei-Vliesbatterien z. B. Multipower MP22-12c ca. 48,- Euro/ Stück in Betracht. Maße aber nochmal vergleichen.
Theo
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Danke für die Auskunft, original sind ja Akkus mit 20ah eingebaut, bei Wechsel könnte ich auf 22ah gehen?
Am Regler ist dann was zu ändern?
Oder wűrde es so gehen?
Mfg Theo
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
JoKe
Roller: Silence S01 Connected
PLZ: 481
Beitrag von JoKe »
Das Bild bei Futura scheint mir eher ein Symbolbild zu sein,
Bleiakkus sind ja auch nicht so fotogen.
Und nein, bei 22Ah muss nichts geändert werden, man könnte auch noch höhere
Amperezahlen nehmen wenn es denn in den Roller passt.
*Äh, @lasser war schneller*
lasser
PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Theo
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Danke für die Antworten, jetzt weiß ich bescheid, versuche die größten Akkus zu bekommen, muss nur auf dir größe achten.
Mfg Theo
Zurück zu „Futura / Sunra“
