Zero S - Was ich gerne hätte...
gischpelino
PLZ: 14
Beitrag von gischpelino »
Nun habe ich mit meiner Zero S schon etwas Spaß gehabt und schon brausen Verbesserungsideen durch meinen Kopf.
  1. Software Lademanagement
    1. Nicht immer möchte ich die Zero auf 100% aufladen. Ich fände es gut, wenn die Software es erlauben würde nur bis zu einem definierbaren maximalen Prozentwert aufzuladen. Die verbauten Akkutypen mögen die 100% nicht und altern dadurch schneller (vorausgesetzt die angezeigten 100% sind reale 100%). Je nachdem was ich vor habe würden auch einmal 80% für den nächsten Tag reichen. Das kann die wertvollen Akkus schonen.
    2. Für längere Standzeit, z.B. im Winter, eine "Laden im Archiv" Funktion, also nur bis 60% aufladen und Ladebeginn erst wieder bei <=30%. Dann könnte die Zero einfach an der Steckdose hängen bleiben und das integrierte BatteryManagementSystem der Maschine würde die Akkupflege bei langer Standzeit übernehmen. Bevor ich sie dann wieder nutzen kann, einfach einmal auf ON und zurück auf OFF und sie saugt sich wieder voll wie gewohnt.
  2. Verbindung zur Zero: Die Möglichkeit die App mit der Zero zu verbinden, ohne die Zero erst vollständig einzuschalten. Dieser Punkt entfällt, wenn es das Software Lademanagent gibt.
  3. Stauraum: Die Pseudotankverkleidung deutlich besser als Stauraum nutzen.
Davon träume ich. :geek:
otten.l
Händler
PLZ: 49716
Re: Zero S - Was ich gerne hätte...
Beitrag von otten.l »
gischpelino hat geschrieben:
Di 23. Okt 2018, 11:40
Energica hat das gerade via Software Update rückwirkend für alle Motorräder implementiert und eigentlich sollte es auch für Zero ein leichtes sein dies zu tun. Aber mit Software tut man sich dort offensichtlich etwas schwer. Ich löse es derzeit über eine via App schaltbare Steckdose zusammen mit einem Timer. Damit treffe ich den gewünschten Prozentwert auf etwa +-3% genau.
Es gibt am unteren und oberen Ende des nutzbaren Spannungsbandes einen Puffer. Geladen wird nur bis maximal ca. 4,15V pro Zelle, die neuen scheinen teilweise noch etwas weniger zu machen.
Auch dies gibt es bei Energica schon lange, Zero hat dies nun als "Neuheit" für 2019 angekündigt. Die Funktion soll via Software Update für alle Motorräder ab einem bestimmten Baujahr kommen, welches ich aber gerade vergessen habe.
Dort wird in der Tat extrem viel Platz verschenkt. Verbessern lässt sich dies, indem man das innere Staufach einfach aufschneidet.
Gruß Lennart
http://www.otten.de
gischpelino
PLZ: 14
Danke Lennart, für die Informationen, toll.
otten.l hat geschrieben:
Di 23. Okt 2018, 16:44
Das ist guter Tipp. Gehst du bei der Berechnung der Ladezeit von einer linearen Ladekurve aus? Dann wäre das einfacher 3Satz. Ich habe eine China-WLAN-Steckdose umgeflashed und dort eine Timerfunktion integriert, die kann das dann übernehmen.
Ich hoffe auf ein SW-update für Archivladen noch vor dem Winter, vor welchem auch immer.
Frank
otten.l
Händler
PLZ: 49716
Mi 24. Okt 2018, 11:11
Genau so ist es. Der Ladestrom ist konstant bei ca.12-13A. Die Spannung steigt zwar an, aber näherungsweise kann man das schon als linear betrachten. Ich rechne überschlägig mit etwa 12% pro Stunde (13 kWh Modell), das passt eigentlich immer. Nach ein paar mal bekommt man ein gutes Gefühl dafür.
http://www.otten.de
gischpelino
PLZ: 14
Mi 24. Okt 2018, 13:49
Das klappt sehr gut, ich konnte es vor dem Winter schon ein paar mal testen.
Weiter oben im Thread schriebst du, dass es die Ladefunktion für den Winter mit einem FW update für vor2019er Modelle geben sollte. Leider steht im BMS Changelog der FWversion 34 zu meiner 2018er S nur "Improvement of BMS hibernation functionality". Wie immer, sehr gesprächig, das changelog. Jetzt ist Winter und ich muss feststellen, dass ein Kunde keine Möglichkeit hat herauszufinden, ob die FW diese Funktion schon unterstützt. Die zeigt so etwas ja nicht an. Und das Motorad erstmal über 30 Tage an der "scharfen" Steckdose zu lassen um dann vielleicht festzustellen, dass die Funktion doch nicht in der FW ist, ist kein praktiabler Anwendungsfall für mich. Besser wäre es, direkt manuell in den "Archivmodus" zu schalten.
Da halte ich es doch zunächst lieber mit der 3Satz Rechnung manuell auf 60% und sehe einmal im Monat durch Einschalten nach. Denn wenn es die Aussentemperatur zulässt, kann ich auch gleich eine Runde damit drehen und mich freuen. :D
otten.l
Händler
PLZ: 49716
Ich bin hinsichtlich der Implementierung und der Dokumentation/Kommunikation der neuen Funktion voll und ganz bei dir. Da ist noch viel Luft nach oben.
http://www.otten.de
Zurück zu „Zero“
