Kratzen /Schleifen an der Vorderbremse
StHo
Roller: UNU
PLZ: 76534
Beitrag von StHo »
Hallo UNU-Gefährten,
mein UNU hat jetzt etwas über 500 Kilometer gelaufen und seit einiger Zeit nervt ein Kratzen / Schleifen, sobald ich der Vorderbremse leicht ziehe. Ziehe ich fester ist das Geräusch weg. Im Rahmen der Erstinspektion hat die Werkstatt die angeblich scharfkantige Bremsscheibe abgeschliffen, doch das Problemgeräusch ist nach kurzem Verschwinden wieder da. Das Geräusch taucht unabhängig vom Tempo auf - allerdings mal mehr, mal weniger bzw. mal lauter- mal weniger laut - besonders aber unter Last (wenn noch eine zweite Person mitfährt, aber auch sobald es bergab geht).
Es ist so nervig, dass der lautlose Fahrspaß extrem leidet!
Ich habe ... UNU über das Problem erneut informiert und warte auf Antwort ... und ich habe in diversen Foreneinträgen ganz viel über möglicherweise ähnliche Probleme gelesen. U.a. wird immer wieder auch auf die Tachoschnecke oder das Lenkkopflager hingewiesen, ein anderer spricht vom Bowdenzug, der Kontakt mit der Tachowelle haben könnte. Von all dem habe ich keine Ahnung, ich weiß nur, das Geräusch kommt von links unten, dort wo die Bremse verbaut ist.
Hat einer von Euch eine Idee oder gar die Lösung, wie das Geräusch "abgeschaltet" werden kann? Muss die Bremsanlage getaucht werden??
Grüße
Stefan
Zurück zu „Unu“
