Wie bekomme ich 12volt
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Hallo möchte ein Radio anschließen, wo sind die 12volt zu bekommen,
es sollten so aber schon 3 bis 5 Ampere haben, danke, mfg Theo
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Wie bekomme ich 12volt
Beitrag von Fasemann »
Auf der richtigen Seite vom Zündschloss oder direkt am Ausgang vom Spannungswandler. Aber ich würde eher Musik vom Handy hören, das nimmt keine Reichweite weg.
Theo
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Danke, aber was ist die richtige Seite vom Zűndschloss???
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Ich bezweifle, dass am "Zündschloss" 12 V abzugreifen sind, da der Spannungswandler ja durch das "Zündschloss" erst aktiviert wird.
Der Hawk hat doch vorne eine USB-Buchse. Hier würde ich zunächst durchmessen, ob 12 V ankommen und erst dort auf 5 V gewandelt werden. Ansonsten sind die Scheinwerfer doch bestimmt permanent an, also könntest Du auch hier die 12 V abgreifen. Ob der verbaute Spannungswandler allerdings eine zusätzliche Belastung von 3-5 A verkraftet, kann ich Dir nicht sagen. Im Zweifel müsstest Du einen weiteren Wandler (wie z.B. diesen hier) verbauen.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ich bezweifle ganz stark dass der Wandler zusätzliche 60Watt verkraftet. Die Wandler werden nicht unnötig stark ausgelegt da die Verlustleistung bei der hohen Spannungsdifferenz eh schon recht hoch ist.
Achim
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Der "originale" Hawk von Sunra hat ja eine "Musikanlage" verbaut (Leistungsaufnahme unbekannt) und es kann durchaus sein, dass es günstiger ist, auch in die Modelle ohne Anlage den selben Spannungswandler einzubauen. Dann hätte er durchaus etwas "Luft nach oben". Die Frage ist: Wie viel?
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
vsm hat geschrieben:
Mi 22. Aug 2018, 08:30
Was denn für eine Musikanlage?? :shock: :o :?: Ich habe glaube keine...also...hmmm..Ich habe allerdings einen USB Anschluss...
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Sowas will man ja eigentlich auch nicht haben, finde ich... :lol:
Raudi
PLZ: 14979
Beitrag von Raudi »
Mi 22. Aug 2018, 09:46
Verrückt.. nee das habe ich nicht.. allerdings brauche ich es auch nicht... wenn Musik, dann liebe über ne box von JBL im Rucksack!! :lol: :twisted:
nee nee ich mag die Ruhe..
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Naja. die "Musikanlage" dürfte so 3 Watt Sinus haben. Hier war von 60 Watt die Rede, also 5A bei 12V. das ist schon ne andere Hausnummer.
Ich erinnere mich da an einen chinesischen Brüllwürfel der mit "1000W" deklariert war. Drin war dann ein Trafo mit 9V, 0,5 A :mrgreen:
Achim
Zurück zu „Futura / Sunra“
