Alarmanlage N1S
renehaeberlein
Alarmanlage N1S
Beitrag von renehaeberlein »
Hallo!
Kann man die Empfindlichkeit der Alarmanlage ändern? Das Handbuch ist da nicht ergiebig. Ich habe nur Bedenken ,wenn ich eine Plane über den Roller lege und der Wind stark geht das der Alarm ausgelöst wird.
tiger46
PLZ: 1100
Re: Alarmanlage N1S
Beitrag von tiger46 »
Ja da gibt es 5 Stufen, hier am Handy finde ich jetzt auf die schnelle nicht die Beschreibung, aber die Suche hilft dir weiter ;-)
renehaeberlein
Re: Alarmanlage N1S
Danke habe es gefunden. Nun bin ich nur am Überlegen welche Stufe ich wähle. Weiß jemand welche vom Hersteller aus eingestellt ist.
Re: Alarmanlage N1S
Probier doch einfach aus, welche Stufe DU am geeignetsten ansiehst/-hörst - Werkseinstellung ist doch popelegal.
rabbit5287
Roller: Niu N1S
PLZ: 40593
Re: Alarmanlage N1S
Beitrag von rabbit5287 »
tiger46 hat geschrieben:
Mi 18. Jul 2018, 21:38
Wo kann man das denn einstellen? Sehen nur die GPS Empfindlichkeit. Da sind aber nur 3 Stufen.
Danke für Info
Eleroll
Roller: NIU N1S 2018 Weiß
PLZ: 9
Re: Alarmanlage N1S
Beitrag von Eleroll »
Hallo rabbit5287....
Alarmempfindlichkeit wird durch langes Drücken des großen roten Ortungsknopfes auf der Fernbedienung NICHT in der Handy App eingest.
Drücke solange bis eine Tonfolge ertönt...1 Ton bis 5 Töne hinter einander...die Anzahl der Tonfolgen wandert durch, bei der Anzahl der Töne du den Knopf wieder los läßt das ist die Empfindlichkeit die dann eingest. bleibt bis du sie wieder änderst, bei mir waren 3 eingest. Habe aber ohne Prbleme auf 1 stellen können...habs probiert, 1 Ton am empfindlichsten, 5 Töne am unempfindlichsten!
Gruß Eleroll
" Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier "
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Re: Alarmanlage N1S
Beitrag von climbersp »
Wenn ich mich richtig erinnere, ist es umgekehrt.
(1 Ton am unempfindlichsten)
Gruß climbersp
Eleroll
PLZ: 9
Re: Alarmanlage N1S
Hallo climbersp...
also ich habe dies mittels hochklappen des Seitenständers bei aktiver Alarmanlage überprüt... bei 5 Tönen merkt sie dies absolut null, bei 1 Ton geht der Alarm los...also das ist bei mir so!
GRuß Eleroll
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Google [Bot], mf-guddyx und 10 Gäste
