Zweiter Akku & Modul
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 14480
Hallo Community,
Ich würde mir zeitnah einen zweiten Akku und das Modul womit sich die Akkus parallel be und entladen lassen holen.
Meine Frage, hat schon jemand von euch Erfahrung damit machen können?
Habt ihr evtl Lust auf eine Sammelbestellung? Evtl gibt es dann einen Preisnachlass.
Mario
Mario
Zuletzt geändert von Mad Dog am Do 5. Jul 2018, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 80807
- Tätigkeit: Ingenieur
Re: Zweiter Akku & Modul
Das Modul habe ich mir angeschaut und in der Artikelbeschreibung steht mehr oder weniger, dass alle paar Sekunden der Akku, aus dem der Strom gezogen wird, gewechelt wird.
Also nicht wirklich parallelgeschaltet, sondern immer im Wechsel.
Das schont den Akku nicht, da der Entladestrom nicht auf zwei Akkus aufgeteilt wird...
Und für den Preis würde ich lieber den Akku umstöpseln während der Fahrt und mir dafür ein zweites Ladegerät kaufen.
Nebenbei bemerkt finde ich den Preis vollkommen überzogen, sollte es tatsächlich nur ein Umschalter sein.
- PLZ: 59077
Esteban
Der Doppelstrom-Shunt ist eine Option, die für die SOCO-Lithiumbatterie entwickelt wurde. Es bietet Nutzern mit zwei Akkus, das gleichzeitige Laden- und Entladen.Bei Verwendung des Doppelstrom-Shunt ist es möglich, zwei SOCO-Lithiumbatterien des gleichen Typs in einer Soco zu installieren. Durch Verwendung des Doppelstrom-Shunt wird ein gegenseitiges Ausgleichen der beiden Akkus vermieden, wenn die Spannung zwischen den Akkus unterschiedlich ist.
Es wird alle 15 Sekunden die Leistung von zwei Batterien angezeigt.
Für mich liest es sich eher so, dass alle 15 Sekunden der Batterieladestand aktualisiert wird....nicht das es wie ein Umschalter funktioniert.
Mit freundlichem Glückauf
DawnD
DawnD
- PLZ: 14480
Das mit der alle 15sek wechselnden Akkustandanzeige versteh ich auch noch nicht so recht.
Ich denke ein Praxistest sollte diese Fragen klären.
Wäre schön wenn uns jemand berichtet sobald er damit Erfahrungen sammeln konnte.
Mario
Mario
- PLZ: 80807
Das ist in meinen Augen ein automatisch übersetzter Text. Meine erste Assoziation bei
Aber du hast schon Recht, Doppelstrom-Shunt klingt wiederum danach, den Strom aus beiden Batterien zu messen und bei drohenden Ausgleichsströmen den entsprechenden MOSFET etwas Spannungsabfall erzeugen lassen bzw. ganz zu sperren.
Dann wiederum fände ich den Preis ok
war, dass das im Chinesischen mal so etwas geheißen hat:Es wird alle 15 Sekunden die Leistung von zwei Batterien angezeigt.
Abrufen ==> anzeigen...Es wird alle 15 Sekunden die Leistung von der jeweils anderen Batterie abgerufen.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
ja mit der Übersetzung ist es nicht immer einfach
Das Teil ist ein ganz schöner Wäscher, ca 15 X 11 X 4,5cm hoch und ca. 800g schwer.
Die Anzeige wechselt zwischen den beiden Akkus alle 15sek z.B. Akku 1.60% Akku2. 80%
Gruß Frank
Gruß Frank
- Roller: Soco TC
- PLZ: 32154
Holt es bei beiden Akkus gleichzeitig Strom raus oder wechselt er alle 15s denn Akku und entlädt nur einen zur Zeit?ducatodriver hat geschrieben: ↑Di 10. Jul 2018, 00:26Das Teil ist ein ganz schöner Wäscher, ca 15 X 11 X 4,5cm hoch und ca. 800g schwer.
Wenn er nur einen zur Zeit entlädt kann man sich das Ding eigentlich sparen und lieber in einen zweites Ladegerät investieren.
Und wie verhält es sich mit der Reichweite?
John
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Es geht um die Anzeige, die alle 15sek wechselt .
- Roller: Soco TC
- PLZ: 32154
Meine Frage ist ob es beider Akkus gleichzeitig entlädt und unter 50% Akku Stand noch die volle Geschwindigkeit hält und nicht langsamer wird.ducatodriver hat geschrieben: ↑Di 10. Jul 2018, 13:07Es geht um die Anzeige, die alle 15sek wechselt .
John
- PLZ: 14480
Wenn die Anzeige alle 15sek wechselt wird vermutlich auch der Strom aus dem entsprechenden Akku gezogen.
Je leerer der Akku desto langsamer wird man, daran ändert auch ein zweiter Akku nichts. Wenn die sich alle 15sek abwechseln sollten wird der Energieverlust eines Akkus demzufolge geringer sein. Mein TC fährt selbst bei 30% noch immer fast Topspeed.
Und nach Anfragen diverser Händler sieht es aktuell eh mau aus was Akkus und Shunt Module angeht.
Gewöhn dich lieber an ein Akku, alles andere ist Zukunftsmusik.
Grüße
Grüße
