UNU Akku Umbau
UNU Akku Umbau
Hallo, ich bin gerade dabei einen Antrieb und Technik eines UNU Rollers anderweitig zu verbauen. Leider passt der Akku in dieser Form nicht in meine neue Basis und ich wollte fragen ob jemand eine Empfehlung hat wenn es darum geht den Akku ggfs. umbauen zu lassen - also quasi von der Form her abzuändern und ggfs. in ein neues andersfarbiges Gehäuse einzupassen ? Ich will da jetzt nicht anfangen dran rumzuschrauben. Aber damit wäre mir sehr geholfen.
- Roller: Unu 1.1 3KW
- PLZ: 67122
Re: UNU Akku Umbau
Schraub doch mal die paar Schrauben vom Deckel auf und riskiere nen Blick. Ich denke das wird schwierig ...
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Re: UNU Akku Umbau
Ich denke das wird nicht nur schwierig sondern schlichtweg sinnlos da müsste nen kompletter Umbau her dann besser den Unu Akku verkaufen und einen kaufen der von der Form her passt
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01127
Re: UNU Akku Umbau
Also an sich ist ein Umbau für einen geübten "Bastler" machbar. Dabei sollte man aber wissen was man tut und sich vorher gründlich ein Konzept überlegen. An sich sollte man dabei das originale BMS weiterhin verwenden, weshalb der Formfaktor schon recht stark dem Original folgen würde. Es gibt im Forum ein paar Fotos von mir von den Innereien.
An sich kann man die Zellen aber frei nach Lust und Laune zusammenstecken, solange man den elektrischen Aufbau von 14s20p belässt.
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: UNU Akku Umbau
Du meintest sicher 14S10P, den 20P Akku hätte ich auch gerne, allerdings würde der dann ca. 15 Kg wiegen...neee lass ma
Werner
Werner
- Patrick
- PLZ: 65824
Re: UNU Akku Umbau
Ja sicherlich kann Mandats basteln doch warum dann nicht den akku verkaufen und selbst was bauen - aus neuen Zellen und BMS - ist dann wohl sinnvoller oder
