N1S - seltsames Problem mit Ladegerät
tibeh
Roller: NIU N1S in rot
PLZ: 12
Beitrag von tibeh »
Hey,
Gestern, nachdem mein Akku einen halben Tag am Strom hing, wollte ich eine Tour starten.
Mich wunderte, dass der Akkustand bei Fahrtantritt lediglich bei 65% lag.
Bei meinem Ziel angekommen, hing ich den Akku wieder an den Strom und zunächst(!) leuchtete die LED am Ladegerät ganz regulär grün bzw. mit angeschlossenem Akku rot.
2 Std. später, als ich wieder nach Hause fahren wollte und gerade den Akku vom Strom nehmen wollte, stellte ich fest, dass die LED am Ladegerät NICHT mehr leuchtete. Auch ein erneutes Ein-/ und Ausstecken des Kabels brachte die LED nicht mehr zum Leuchten.
Ich bin dann mit der Batterie zum Roller gelaufen und stellte fest: wieder nur 65% und fuhr nach Hause.
Hier angekommen, hing ich den Akku an den Strom und seltsamerweise funktionierte das Ladegerät wieder (die LED leuchtete).
Doch heute Morgen dann erneut: LED am Ladegerät leuchtet nicht mehr und auch erneutes Ein-/Ausstecken des Steckers bringt nichts....
Irgendwie ein seltsames Phänomen....
Auf jeden Fall, müsste, denke ich, das Ladegerät getauscht werden?!
Timo
Nibbler
Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
PLZ: 79194
Re: N1S - seltsames Problem mit Ladegerät
Beitrag von Nibbler »
Macht es einen Unterschied ob Du den Akku außerhalb oder im Roller lädst?
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
Eifellaner
Roller: Niu N1s
PLZ: 56
Beitrag von Eifellaner »
Da scheint tatsächlich ein Defekt vorzuliegen.
Nebenbei liest sich das so, als würdest Du den Akku unmittelbar nach der Fahrt laden. Das bekommt weder dem Ladegerät, noch dem Akku :(
albert.franzen
Beitrag von albert.franzen »
Wenn noch Garantie besteht, Ladegerät evtl. tauschen
Sparkkatus
Roller: Niu MQI GT EVO
PLZ: 44289
Beitrag von Sparkkatus »
Naja was heisst das bekommt weder dem Ladegerät noch dem Akku, was macht man den wenn man unterwegs ist ?
Ersteinmal eine halbe Stunde warten ?
Das fände ich persönlich sehr praxisfern.
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Beitrag von Andi_UR »
Sofort laden nach dem Fahren macht kein Problem.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Bei E-Bikes wird empfohlen, nach jeder Fahrt zu laden.
http://ebike-on-tour.de/lebensdauer-des ... -erhoehen/
http://www.ebiketestsieger.com/e-bike-n ... tipps.html
Beim Elektroroller sollte man eine Ladekapazität zwischen 20-80% anstreben.
https://www.smarter-fahren.de/e-roller-laden/
https://trinity-electric-vehicles.de/20 ... ller-akku/
Es kommt auch auf die persönlichen Rahmenbedingungen an. Hast Du einen Roller mit großer Kapazität, fährst aber nur Kurzstrecken, kannst Du ohne weiteres 2-3 Touren machen, bevor Du nachladen solltest.
Hrodgar
Roller: Futura Classico
PLZ: 657
Beitrag von Hrodgar »
tibeh hat geschrieben:
So 13. Mai 2018, 10:10
Hey,
Nun ja, nicht seltsam. Es entspricht beispielsweise dem Verhalten, wenn bei einem gut entwickelten Gerät eine Übertemperaturabschaltung eingreift.
Ursache kann sein:
1) Lüfter ausgefallen.
2) Luftführung verschmutzt.
3) Ankopplung zwischen Leistungsbauteilen und Kühlkörper defekt. (z.b. Schaube Locker.)
4) Leistungsbauteil hat Probleme mit der Ansteuerung und wird entsprechend irregulär warm.
Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Esgibt auch andere mögliche Ursachen: Eine "Kaltlötstelle", also eine Lötstelle, die nicht mehr richtig hält und bei bestimmter Temperatur den Kontakt verliert.
Oder eine Schraubklemme im inneren, die sich gelöst hat.
Zumindest fachkundig überprüft.
Lieber Gruß
Hrodgar
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Hrodgar hat geschrieben:
So 13. Mai 2018, 20:02
Ursache kann sein:
Hrodgar, die NIU Netzgeräte kommen allesamt ohne Lüftung und sind Vergossen. Insofern ist eine gelöste Schraube etc. unwahrscheinlich. Sofern Fehler in der Zuleitung zur Ladestelle ausgeschlossen werden können, wäre ein Händlerbersuch dringend anzuraten. Gerade die 65% Problematik lassen auf Fehler im BMS schließen. Insofern sollte man die 2jährige Garantie nutzen und Ladegerät und Akku überprüfen lassen. Je eher, umso besser.
tibeh
PLZ: 12
Beitrag von tibeh »
Info:
Mit einem kostenfreien und unkomplizierten Tausch des Ladegerätes ist die angesprochene Problematik abgestellt worden!
Es funktioniert wieder alles einwandfrei.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 17 Gäste
