Ladegerät Sachs Prima E HY-4802
Batterie Ladegeräte
Fuchsweber
Roller: Sachs Prima E
PLZ: 4
Beitrag von Fuchsweber »
ich habe überhaupt keine Ahnung von Technik.
Mein gebraucht gekaufter Roller Sachs Prima E (Bj 2009)
lief letztes Jahr die ganze Saison einwandfrei.
Akku ausgebaut über Winter im Keller gelagert
und alle paar Wochen nachgeladen. Jetzt eingebaut.
Nur ganz schwache Leistung. Ladegerät zeigt keine
grüne Lampe wenn voll ist (noch nie gezeigt). Lasse
normal über Nacht laden und dann war bisher immer
voll. Wollte ein neues Ladegerät besorgen. Kennt jemand eine Bezugsquelle für kompatibles oder hat jemand noch eins übrig? Steht drauf Model HY-4802.
48V 12-14AH Output 59 2V.
Brauche das Teil, bin gehbehindert.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
Jürgen
Re: Ladegerät Sachs Prima E HY-4802
wenn - wie ich vermute - vier mal 12 Volt Blei-Akkus (Motorradbatterien) installiert sind und deren Plus- und Minus-Pole einzeln zugänglich sind,
könnte man die zunächst mit einem (oder auch vier) Auto- oder Motorradbatterieladegerät einzeln aufladen, um zu schauen ob einer der vier Akkus schwächelt (bzw nach der Ladung auch nicht abschaltet) oder ob tatsächlich das Ladegerät defekt ist. Es könnte z. B. auch in einem der Akkus eine Zelle einen Kurzschluss-defekt haben, so dass die Ladespannung insgesamt nicht über 59Volt kommt und ein funktionierendes Ladegerät daher denkt, dass es immer weiter laden muss, obwohl die gesunden Akkuzelllen dann überladen werden.
Fuchsweber
PLZ: 4
So ist es auch. Danke. 1 Zelle war defekt.
Habe jetzt 4 neue eingebaut. Ladegerät funktioniert
und schaltet auf grün wenn voll geladen.
Danke und Thema erledigt.
Zurück zu „Ladegeräte“
