Rolektro eco-fun 20 Reichweite
Mick1Wue
Roller: Rolektro eco-fun 20
PLZ: 97353
Beitrag von Mick1Wue »
Ich habe seit einigen Wochen einen neuen Rolektro eco-fun 20.
Lt. Hersteller soll die Reichweite bis 30km betragen.
Bei mir ist nach ca. 15km Schluss, es ist Schieben angesagt. Die Ladeanzeige steht dann noch auf Gelb, d.h. eigentlich sollte noch genug Kapazität vorhanden sein.
Meine 80kg sollten auch kein Problem darstellen und die 15km sind ohne große Höhenunterschiede.
Was habt Ihr für Erfahrungen und woran kann es liegen?
Mick1Wue
PLZ: 97353
Re: Rolektro eco-fun 20 Reichweite
Was ich noch vergessen habe: Sobald ich Gas gebe, geht immer die erste rechte grüne Spannungsanzeige weg. Lasse ich das Gas los, dann ist sie wieder da. Wenn die Ladung schwächer wird, dann geht natürlich die zweite grüne Diode aus und ist wieder da, wenn ich das Gas loslasse. Aber ich denke, das ist normal.
Das hört sich so an, als ob deine Bleier im Scooter-Keller schon am abnippeln sind. Mal den Heißkleber an den Batteriepolen abpopeln und jede Batterie einzeln mit einem Autobatterie-Ladegerät vollladen. Danach nochmals einen Reichweitentest machen. Vielleicht wird es dann wieder besser. Wenn nicht sollte eine neue Batterie her.
Mick1Wue
PLZ: 97353
Hab' jetzt mal reklamiert und meine Reklamation wird an den Lieferanten weitergegeben.
Mal schauen, was dabei rauskommt.
Aber eigentlich müßte die Ladeanzeige doch auf rot gehen, wenn - oder bevor er stehenbleibt und nicht weiter auf gelb bleiben.
Batterien unter Last (also beim Fahren) brechen mit der Spannung etwas ein. Die LED-Anzeige ist rein an die aktuelle Batteriespannung gekoppelt. Sprich die LED's gehen aus und wieder an, je nachdem, wieviel Strom die Batterie gerade liefern muss. Aber es ist schon kurios, wenn die Kiste schon bei gelb stehen bleibt...
Mick1Wue
PLZ: 97353
Soll die Batterie jetzt zur Prüfung einschicken - mal schauen, was dabei rauskommt
