genau den habe gekauft. Hat jemand links zu Seiten mit detailierten Angaben zu
Controller/Motor/Elektrik etc. ? Kann man diesen Roller auch tunen?
Thx JN1k
EVT 168
Re: EVT 168
Bei den EVTs hängt vieles vom Baujahr ab. Die ersten Jahrgänge hatten Bürstenmotoren (da gehen dann wahrscheinlich nur 2 dicke Kabel in den Motor), und erst die späteren hatten einen bürstenlosen Motor (3 dicke Kabel und 5 dünne für die Hallsensoren).
In beiden Fällen wäre Tuning durch Spannungserhöhung wohl möglich, aber wie weit man es treiben kann: keine Ahnung. Evtl. ist das visforvoltage-Forum da ergiebiger, da der Roller auch häufig in den USA verkauft wurde.
Wenn es einer mit Bürstenmotor / Gleichstrommotor ist: Finger weg vom Tuning und darauf warten, dass der Motor von alleine stirbt. Die Erfahrungswerte liegen nach meiner Kenntnis (angelesen aus Foren) zwischen 4000 und über 30000km. Zum Tuning wäre dann zu überlegen, ob man die Gleichstromtechnik gleich durch einen passenden bürstenlosen Motor samt Controller austauscht.
Willst Du den Gleichstrommotor lange fahren: es gibt ein paar wenige Anleitungen im Internet dazu, wie man den Motor vom Bürstenstaub befreit. Das ist nicht ganz einfach, aber wohl machbar.
Re: EVT 168
der Roller ist BJ 2007, mal überraschen lassen ... bekomme ihn nächste Woche geliefert.
cu JN1K
cu JN1K
Mitglieder in diesem Forum: Motek und 16 Gäste
