Hallo zusammen
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Folgendes:
Mein Sohn hat ein 48Volt Kinder Quad mit dem Kelly Controller KIS6008AG. Der erste Controller hat dem Fahrstil meines Sohnes nicht stand gehalten. Nun habe ich vom Verkäufer des Quads einen neuen Controller KIS6008AG bekommen und eingebaut. Gemäss dem Verkäufer musste ich für die manuelle Programmierung den plus Pol abhängen, dann Zündung ein und den Quad vorwärts schieben. Dann das + wieder anschliessen fertig.
Soweit so gut, der Quad fährt wieder ABER: Wenn der "F" drin ist zum Vorwärts fahren fährt der Quad im Schnellmodus Rückwärts ! Schalte ich auf "R" um fährt der Quad mit reduzierter Geschwindigkeit vorwärts.
Zum Fahrmodus F und R passt die jeweilige Geschwindigkeit, aber die Fahrtrichtung stimmt nicht! Da dachte ich: Drehrichtung ändern. Dann habe ich grün und blau zwischen Motor und Regler gewechselt sowie die Hallsensoren grün und blau getauscht. Dann neu Programiert wie oben beschrieben. Damit ist es sehr schlecht gelaufen! Alles wieder zurück verdrahtet. Wie kann ich die Programmierung ohne Laptop löschen oder ändern?
Bin dankbar für jeden Hinweis, der Verkäufer konnte mir auch nicht weiter helfen.
PS: Hat es etwas damit zu tun das ich den Motor geöffnet habe?
Danke und Gruss aus der Schweiz
Reto
Fahrrichtungsproblem mit Kelly Controller
Re: Fahrrichtungsproblem mit Kelly Controller
Tauscht man 2 Motorphasen z.B. grün mit blau, muß man alle 6 Hallkombinationen durchprobieren. Im ungünstigsten Fall muß man 6 Motorphasenkabel- Kombinationen und 6 Hallkababel-Kombinationen = 36 Möglichkeiten austesten.
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Was wäre gewesen, wenn man zum erneuten Anlernen statt vorwärts mal kurz rückwärts geschoben hätte?
Werner
Werner
Hallo zusammen
Danke für die ersten Inputs. Ah ich habe die Hallsensorfarben Analog den Motorphasenfarben getauscht. Ich versuche mal der Regler retour einlernen. Und sonst die Hallsensoren mit 36 varianten durchtesten.
Aber der Programmiervorgang mit dem Pluspol abhängen stimmt oder?
Mitglieder in diesem Forum: ricardoh und 23 Gäste
