EvoKing 3.5 Motor geöffnet
J0SH1X
Hallo , ich hab in einem moment der idiotie ausversehen den motor meines EvoKing 3.5 geöffnet und bekomme diesen jetzt nicht mehr zu, es sind wie auf den bildern zu sehen ist 4 Eisen Kerne die man zurückdrücken kann wenn man die weit genug drückt dann rasten diese ein wenn ich alle 4 einrasten lasse dann geht der motor wieder zu allerdings funktioniert er dann nicgt da die kerne nicht von alleine zurück springen und kontakt herstellen zum stator.
Hat Jemand vlt eine idee oder kann mir da weiterhelfen ich wäre sehr dankbar
Bilder : https://imgur.com/a/t3xrf
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: EvoKing 3.5 Motor geöffnet
Hallo.
Ganz schnell bei der Firma des Forca anrufen! Da wird Dir profimäßig geholfen. www.wavers24.de/wavers24/kontakt/
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Das sind die Bürstenkohlen… Die rasten beim zurückdrücken ein? Komisch…
Wenn das so ist, dann haben die natürlich keinen Kontakt zum Kollektor mehr.
Wie sieht das aus, wenn Du 4 Haken nutzt, um die Kohlen etwas zurück zu halten. eben soweit, dass der Kollektor passt. Dann die 4 Haken vorsichtig entfernen. Aufpassen, dass die Kohlen nicht gegen den Kollektor knallen, die könnten zerbröseln.
Nach Entfernen der 4 Haken den Motor vorsichtig weiter zusammendrücken, dabei vllt. etwas hin und her drehen.
Wenn das nicht geht, ingos rat folgen.
LG
Frank
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Elektro-Kai
Diese 4 "Eisen-Kerne" werden im allgemeinen auch Kohlebürsten genannt ( und bestehen aus Kohle
Auf der Welle des Motors hinter dem Lager ist auf dem Bild der Kommutator zusehen - darauf müssen die Kohlebürsten wieder laufen, dann sollte die Kiste wieder laufen. Villeicht springen sie nach der Montage ja durch sanfte schläge mit einem Gummihammer wieder auf die Ursprüngliche Stelle? Könnte aufjedenfall eine fummelige Sache werden...
- Harry
- PLZ: 49479
Gruß Harry
Das hat nicht ganz geklappt mit dem Link. Probieren wir es mal so:
Harry hat geschrieben: ↑Sa 21. Apr 2012, 17:48Hallo,
aufgrund kirkdis Aussagen, hatte ich die Hoffnung den zerlegten Motor wieder zusammengebaut zu bekommen.
Wenn man die Abdeckung und die beiden Federn abschraubt, kommt man gut an alle Schrauben.
Als erstes die beiden langen Schrauben auf der linken Seite herausdrehen und die runde Platte mit den Stromanschluss abziehen. Dann den Motor auf der Kettenseite abschrauben und herausziehen.
Ich habe dann überprüft, ob der Freilauf von TP an den Rotor passen könnte.
Es sah gut aus, die Ritzelflucht stimmte. Mit einer Drehbank die Rotorachse etwas abdrehen und ein Loch durchbohren und die Umrüstung wäre fertig.
Im unteren 1/3 des Motorgehäuses war innen Rost. Muss wohl Wasser über die Lüftungslöcher herein gekommen sein. Mit Drahtbürste und etwas Fett war das Problem schnell gelöst.
Bei mir saß das Kugellager auf der Ritzelseite fest in der runden Abschlussplatte, deshalb funktionierte die Vorgehensweise von kirkdis bei mir nicht.
Also zuerst das Motorgehäuse mit dem Rotor im eScooter wieder eingebaut, dann habe ich die Kohlen zurückgeschoben und mit einem dünnen Draht fixiert. So bekam ich die Kohlen über den Kollektor, und dann den Draht herausgezogen. Klappte gut, nur der Motor lief nicht.
Also wieder aufgeschraubt, und da sah ich schon den Fehler. 2 Federn der Kohlen hatten sich ausgehakt. Neuer Versuch, diesmal den Draht nicht an der Litze sondern den Kohlenhaltern befestigt.
Abdeckung wieder drauf geschoben und die Drähte vorsichtig herausgezogen. Die langen Schrauben wieder festgezogen und den Motor getestet. Er schnurrte wieder wie eine Eins.
Fazit: Wenn einmal die Kohlen aufgebraucht sind, kann man sie auch austauschen ohne den Motor auszubauen.
J0SH1X
Hmmm habe nach ewigkeiten den Motor wieder zusammen bekommen er läuft auch. Aber rückwärts... Ich denke ich werde einfach nen neuen bestellen die 500watt wie ich einen verbaut habe kostet ja nicht so viel
- Harry
- PLZ: 49479
wenn der Motor falsch herum dreht, hast du ihn um 180° verdreht zusammengebaut.
Gruß Harry
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
...oder PLUS und MINUS vertauscht (Vorteil bei Bürstenmotoren)?
Werner
Werner
J0SH1X
Hmm ich hab den Motor nie komplett ausgebaut, ich hab den wieder zusammen bekommen indem ich die platine mit den bürsten abgeschraubt habe und dann wieder aufgesetzt habe, ich sehe nicht wie das die Polarität umkehren könnte
