Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben wo ich ein wasserdichtes- digital- Voltmeter bekomme, für den Einbau am Lenker, um die Spannung manuel zu überwachen?
Gruß André
Digitales Voltmeter
- rollmops
- PLZ: 41372
Re: Digitales Voltmeter
Der PowerBob wurde hier schon mehrfach erfolgreich verbaut.
Da er mit einer schwenkbaren Lenkerschelle geliefert wird gehe ich davon aus dass er für die Außenmontage geeignet ist, obwohl er nicht als extra wasserdicht beschrieben wird.
http://www.bobtec.de/powerbob/powerbob.html
http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
Oder auch schon hier im Forum gepostet und professionell eingebaut.
viewtopic.php?f=1&t=472&start=10
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Wenn man das Voltmeter sowieso hinter die Blende packt, dann reicht m. E. auch ein einfaches für 10 €. Du könntest es mit einem 2-poligen Drehschalter mit mind. 5 Stellungen kombinieren, dann kannst Du jede Zelle und die Spannung gesamt durchschalten.
Das Powerbob-Multimeter ist interessant und der Umbau beeindruckend, aber für 80 € bzw. 160 € zu teuer.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- dirk74
- PLZ: 65
Ich habe noch aus meiner Ausbildung einen ausgemusterten Schreiber mit Papierrolle, der hat meines Wissens 6 Kanäle. Perfekt, um minutiös die einzelnen Akkus zu überwachen. Da könntest Du dann vermutlich jede Steigung als kleinen Spannungseinbruch im Graphen ablesen.
Nachteil: das Teil ist länger und breiter als eine 1,5 L Flasche.
Mitglieder in diesem Forum: Motek und 16 Gäste
