Bedienung Tempomat M1?
unfused
Roller: NIU N1S
PLZ: 0
Beitrag von unfused »
Wie bedient man den Tempomat? Ich kenne die Funktion nur aus dem Auto. Dort wird sie ja durch Betätigung der Bremse oder des Gaspedals ausgeschaltet. Aber wie funktioniert das bei einem Drehgriff? Ich kenne nur Vorrichtungen, die den Griff mechanisch in einer beliebigen Winkelposition arretieren.
Ich frage deshalb, weil auch der Controller des N1S einen Eingang für Cruise Control hat, der laut Servicehandbuch über einen nicht vorhandenen Schalter auf Masse gelegt werden könnte. Steckverbindungen sind anscheinend schon vorhanden, wie dieses Bild aus besagtem Handbuch zeigt,
stlukas1
Re: Bedienung Tempomat M1?
Beitrag von stlukas1 »
Beim Gas halten, auf einen Knopf drücken an der linken Hand. Der Knopf ist ziemlich scheiße positioniert. nämlich rechts neben der Hupe. Also muss man immer genau hingucken welchen Knopf man nun erwischt. ;D
Pali
Beitrag von Pali »
unfused hat geschrieben:
Mo 25. Sep 2017, 12:22
Hab die Stecker mal verbunden, danach hatte ich Tempomat wenn der Roller VMax erreicht hat. Abschalten ging durch bremsen...war aber auch nur sporadisch, dadurch hab ich den Stecker wieder abgeklemmt.
unfused
Roller: NIU N1S
PLZ: 0
stlukas1 hat geschrieben:
Mo 25. Sep 2017, 12:28
Danke für die Antworten. Und wie schaltet man ihn aus? Durch Bremsen oder den Knopf erneut drücken? Und den Drehgriff kann ich loslassen, um z.B. eine Zigarette zu drehen? :lol:
stlukas1
Auschalten tust du, wenn du mehr gas gibst, Knopf erneut drücken oder Bremsen.
chk
Roller: NIU M1 Pro
Beitrag von chk »
Tempomat ist m.E. sehr irreführend, denn der Knopf hält nicht die Geschwindigkeit! Der Knopf hält die Gasstellung und beschleunigt dementsprechend komplett durch, wenn man den Gashahn voll aufdreht.
NIU M1 pro
>1000km Laufleistung
seit 8/2017
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
chk hat geschrieben:
So 15. Okt 2017, 17:51
Und was ist daran irreführend? Bzw. was erwartest Du stattdessen?
stlukas1
chrispiac hat geschrieben:
So 15. Okt 2017, 18:04
Naja, das er die Geschwindigkeit hält. Und nicht plötzlich vollgas gibt.
chrispiac
PLZ: 520xx
Mo 16. Okt 2017, 08:17
Ich vermute mal, das er einfach einen Wert vom Hallsensor (Beschleunigungsdrehgriff) speichert. Wenn er wirklich einem Tempomaten wie üblicherweise im PKW verbaut, entsprechen würde, müßten weitere Sensoren Eigenschaften wie Neigung etc. berücksichtigen um die Geschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht wertet er durchaus die Geschwindigkeit aus ist aber nur begrenzt fähig diese anzupassen, z. B. bei starken Bergabfahrten, weil vielleicht nur die Rekuperation als Bremse genutzt werden kann. Nur, wenn er so stark beschleunigt, müßtest Du ja eigentlich einen entsprechenden Wert vorgegeben haben. Ich sehe das Manko beim M1 Modell: Er hat halt nur diesen Tempomaten und keine unterschiedlichen Fahrprogramme wie der N1S, somit „kennt“ er wahrscheinlich nur eine zügige Beschleunigungsvorgabe, egal wie die vorgegebene Geschwindigkeit beim Tempomaten aussieht.
Bleibt (für Deine Bedürfnisse) wohl nur der Ratschlag, den Tempomaten nicht zu nutzen. Hätte wohl mehr Sinn gemacht, den Schalter als einen „Boost“-Knopf für kurzfristige Beschleunigung einzusetzen aber darüber kann man sicher trefflich diskutieren.
chk
Roller: NIU M1 Pro
Beitrag von chk »
Natürlich benutze ich den Knopf trotzdem. Dennoch, aus Benutzersiht, ist es eben nicht das, was suggeriert wird. Wenn ich 30kmh fahre und dann den Knopf drücke erwarte ich ja evtl (so wie vom Auto gelernt), dass eben 30kmh gehalten werden. Das versucht mir ja auch das Icon im display und auf dem Knopf zu sagen - oder?
Übrigens: Tempomat ist der Markenbegriff der Mercedes Autos :-)
NIU M1 pro
>1000km Laufleistung
seit 8/2017
Mitglieder in diesem Forum: tower66 und 21 Gäste
