Wunschliste
Apollo
Wunschliste
Beitrag von Apollo »
Was ich mir in Zukunft von NIU erhoffe:
- Schnelllader, max. 2 Stunden von 0 auf 100
- Uhr und Tageskilometerzähler im Display
- abnehmbares Display, bei -15 Grad gehen doch die LCDs kaputt
- ein Modell mit 60+ Km/h
Man darf ja wohl träumen.
gervais
Re: Wunschliste
Beitrag von gervais »
Apollo hat geschrieben:
Mi 23. Aug 2017, 09:29
..bei -15 Grad gehen doch die LCDs kaputt
Nein, das ist nicht der Regelfall. Warum das ausgerechnet bei NIU so sein sollte, erschliesst sich mir nicht.
Das ein 800-1000W Ladegerät und ein dazugehöriges BMS in der Batterie den Roller verteuert, ist Dir aber schon klar ? Und solange der Wettbewerb innerhalb der Preisklasse dies nicht bietet...
Wie groß mag das Interesse an einem zulassungspflichtigen L3e Roller sein, der gerade mal 60-70km/h schafft ? Viel mehr ist ja mit kleinem Motor/Batterie ja nicht drin.
Apollo
Re: Wunschliste
Apollo hat geschrieben: ↑Mi 23. Aug 2017, 09:29
Dass die LCDs so robust geworden sind nehme ich gerne zu Kenntnis.
Schnelllader wäre schon toll. Geld spielt keine Rolle :lol:
Hauptsache ich werde nicht mehr wütend angehupt wenn ich auf eine Schnellstraße gerate :oops:
Re: Wunschliste
Mi 23. Aug 2017, 11:35
Mein Cycle Analyst mit LCD-Anzeige hat nun schon 5 Winter mit bis zu -19°C hinter sich, aber alles was bröselt bzw. feine Risse bekommen hat ist die Deckscheibe - vermutlich durch die sommerliche UV-Belastung. Aber LCD-Anzeigen werden sehr träge bei tiefen Temperaturen.
Zuletzt geändert von MEroller am Fr 25. Aug 2017, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
tiger46
PLZ: 1100
Re: Wunschliste
Beitrag von tiger46 »
Einen NIU mit etwas mehr Geschwindigkeit würde ich mir schon auch wünschen.
1. Die Versicherungen sind teilweise für 125er hier in A billiger als für 50er.
2. Hier in Wien gibt es eine Stadtautobahn, wo ich eine gewisse Brücke nicht nehmen kann und ca. 5km Umweg fahren muss (macht hin und retour 10 km).
3. Manchmal wäre es schon schon auch nen 60er fahren zu können. (Hier in A kann ich mit 6 Fahrstunden & 111€ den Schein auf 125er machen. Führerschein umschreiben kostet halt noch einmal 40€)
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Wunschliste
gervais hat geschrieben:
Mi 23. Aug 2017, 10:37
Z. B. der Trinity Venus kostet mit 60V/28-Ah-Akku (nur 1 Ah weniger als beim Niu) und Schnellladegerät (0-100% in 4 Stunden) 2.714 Euro. So viel teurer als der Niu ist das nicht. Ok, das Laden dauert doppelt so lange wie vom Threadstarter gewünscht. Allerdings liegt die Ladeleistung schon fast in der von dir genannten Größenordnung: um den 1,68-kWh-Akku der Venus in 4 Stunden voll aufzuladen, ist während der CC-Phase (0..80%, 2 Stunden Dauer) eine durchschnittliche Ladeleistung von ca. 650 Watt nötig.
Möchte man die Ladezeit halbieren, braucht man die doppelte Leistung, in diesem Fall also 1,3 kW. Das stelle auch ich mir nicht mehr so ganz billig vor. Außerdem könnte es für einen 1,68-kWh-Akku auf Dauer etwas stressig werden, wenn man ihn regelmäßig mit 1,3 kW lädt. 650 Watt halte ich dagegen für ungefährlich für den Akku.
Michael
Apollo
Re: Wunschliste
Die Trinity Roller sind schon interessant. Einer kann sogar 60 Km/h+.
4info
Roller: NIU N1S
Re: Wunschliste
Beitrag von 4info »
Nach einem erfolgreichen Ladevorgang (LED grün, Anzeige 100%) zieht der Akku immer noch 25 Watt vom Netzteil - das sollte nicht sein.
Aktuelle muss man also zeitnah den Stecker entfernen um nicht Energie zu verbrennen.
Pali
Re: Wunschliste
Beitrag von Pali »
4info hat geschrieben:
So 27. Aug 2017, 20:16
Ja absolut, mein Netzteil ist auch immer noch schön warm, wenn ich den Roller morgens abzieh! Hab mir deshalb eine Funk-Steckdose geholt und kann so die Steckdose ausschalten, aber eine Zeitschaltuhr ist sicher auch eine Option.
Gruß Pali
PS, bin auch für ein Schnelllader egal was der kostet, als reines Zubhör. Ein 2. Netzteil kann ja eh nicht schaden!
Pali
Re: Wunschliste
Beitrag von Pali »
thomas9ks hat geschrieben:
Mo 28. Aug 2017, 13:09
Ich habe heute mal das Netzteil zum Laden direkt in den Roller eingebaut, somit kann ich jederzeit an jeder verfügbaren Steckdose laden, ohne den Platz für meinen Helm zu verlieren. Auch eine kleine automatische Kabeltrommel mit 2,8 m habe ich mir besorgt, diese kommt aber ein anderes Mal in den Roller, unter dem Sitz bzw. der Schale ist genügend Platz.
Hast du das Ladegerät unter die Schale beim Steuergerät eingebaut? Hast du vielleicht Fotos vom Einbau gemacht?
Mitglieder in diesem Forum: MaFu und 18 Gäste
