3 Stufen Controller im selber Bau
Forum für alles über Elektrofahrräder.
Goldrausch
Beitrag von Goldrausch »
Also, ich habe für meinen NC Motor einen Billigen China Controller, der einen Stecker der die Geschwindigkeit auf 25 begrenzt oder wo die Geschwindigkeitsbegrenzung offen ist.
Nun habe ich mir am Lenker einen Schalter gebaut mit der ich die Geschwindigkeitsbegrenzung an und aus schalten kann.
AN = Kabel geschlossen( R=0 Ohm) = 25 km/h
AUS = Kabel getrennt (R=∞ Ohm) = 35 km/h
So jetzt kam mir die Idee einen Widerstand dazwischen zu setzen, so das ich noch eine dritte stufen habe = 30 km/h
Was für ein Widerstand wäre dafür erforderlich? K Ohm/ M Ohm/ G Ohm ?
Re: 3 Stufen Controller im selber Bau
Das hängt vom Controller ab :twisted:
Ernsthaft: der Konstrukteur könnte zwei Ansätze gefahren haben, um die Geschwindigkeit zu drosseln. Einen rein digitalen, so dass wirklich nur gebrückt/ungebrückt erkannt wird, da hilft dann ein Widerstand nicht weiter.
Sollte es tatsächlich eine regelbare Möglichkeit geben, dann würde ich mit einem Poti 5KOhm log. das Thema zuerst probieren, tut es das log.-Poti nur ungenau, ggf. ein lineares Poti nehmen.
Zurück zu „Elektrofahrräder / Pedelecs“
