Transport des Unu im Kofferraum
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Ich muss zwar leider auch noch etwas auf meinen Unu warten wollte aber schon mal wissen was ihr davon halten würdet den Unu auf der Seite liegend im Kombi Kofferraum zu transportieren? Von den Maßen müsste es gehen, auslaufen kann im Gegensatz zum Benziner auch weder Öl noch Benzin und der Elektrik müsste es doch egal sein und brensflüssugkeit sollte auch ein geschlossenes System sein. Hat das schon mal jemand gemacht oder gibt es sinnvolle Argumente dagegen ?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Transport des Unu im Kofferraum
Ich habe meinen unu auch noch nicht, das "Original" aber schon in Augenschein nehmen können. Meine Bedenken wären eher statischer Natur: An den Seiten des unus schien mir nichts stabil genug, um dem Eigengewicht als Auflagefläche zu dienen. Beim Transport selbst enstehen dann ja noch zusätzliche Kräfte. Aus dem Bauch heraus würde ich abraten.
Ich werde auf jeden Fall den Versuch wagen, den unu in ein Wohnmobil zu heben, wo er stehend auf dem Hauptständer mitfahren könnte. Werde dann berichten.
Überlegt habe ich auch, ob ein Transport auf einem (2-fach-)Heckträger am Kombi möglich wäre. Die anständigen Dinger dieser Fraktion (auf die Anhängerkupplung aufgesetzt) sind ja auch durchaus in der Lage, 2 Pedelecs >35 kg zu tragen.
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Funzt: Link
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Bei mir hat das auch schon geklappt im Ford Mondeo Fließheck Baujahr 1998. Ein paar Decken zur Polsterung sind sehr hilfreich
- Patrick
- PLZ: 65824
Das freut mich zu hören - hattest du irgendwelche Probleme damit bzw muss man auf was besonders aufpassen und ist es egal auf welche Seite man ihn legt ?
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Falls du einen Mitteldurchgang hast, lässt er sich vielleicht rückwärts zwischen den Sitzen "einklemmen"
Werner
Werner
- PLZ: 44
Ich habe natürlich den Akku rausgenommen, damit der UNU so leicht wie möglich ist. Spiegel abgeschraubt. Und sonst wie gesagt mit Decken das Gewicht verteilt.
Ja und das Ein- und Ausladen sollte natürlich zu zweit erfolgen...
Ohne Spiegel müsste der Unu m.E. auch stehend in einen Kombi wie Berlingo, Kangoo o.Ä- passen.
- BernhardMN
- Roller: Unu 2.0 Bj 2018
- PLZ: 9
Ohne Spiegel, auf 3 Sommerbettdecken liegend "gebettet" mühelos in einem VW Tiguan transportiert...
Rücksitze umgeklappt, Beifahrersitz nur während Ein- und Ausladen.
Zu zweit reingehoben, mit Vorderrad zuerst, einer zieht von Innen nochmal nach.
Vorsicht ist beim kleinen, dann untenliegenden "Show"-Kunststoffverkleidungsteil geboren, damit dessen Halterung nicht abbricht.
Zu viert geht's nochmal einfacher.
Akku natürlich zwecks Erleichterung vorher entnommen.
- Roller: unu 2kW 08/2017
- PLZ: 29
Ohne Spiegel passt mein unu ohne große Probleme rückwärts stehend in einen Skoda Praktik (= Roomster in der Transporterversion). Schon sehr cool, dass er so leicht ist.
