Akku-Problem bei Robo-s
Kutrie
Roller: Robo-s
Beitrag von Kutrie »
habe vor einiger Zeit einen Robo-s gekauft. Das erste Mal habe ich beide Akkus einzelnd für je ca. 2 Stunden aufgeladen, einer war dann voll, beim anderen hat am Akku nur ein grünes Lämpchen aufgeleuchtet. Also habe ich weiter geladen, hat aber nichts gebracht. Als ich die Akkus aber wieder in den Roller eingebaut habe, war bei beiden die Anzeige auf 100%. Als die Akkus dann wieder fast leer waren (Wochen später) habe ich die Akkus zusammen über den Außenstecker unter dem Sattel über Nacht aufgeladen, aber am nächsten Morgen war nur einer zu 100% geladen, der andere stand immer noch bei 27%, also da hat sich nichts getan. Was kann da passiert sein? Muss man irgend etwas umstellen, wenn man beide Akkus im Roller lassend aufladen will?
Danke für eure Antworten.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Akku-Problem bei Robo-s
Probiere bitte erstmal, ob der Akku sich wieder einzeln aufladen lässt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Kutrie
Roller: Robo-s
Das habe ich schon gemacht, hat auch funktioniert, nur beide zusammen klappt nicht, wie gesagt…
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
In der Ladebuchse wird der Strom aufgeteilt, zwischen den beiden Akku strängen, nehme Ich an. Du solltest den sitz der Stecker kontrollieren:
https://www.youtube.com/watch?v=pLbfI_XsGcA&t=74s
Hast du den Robo neu gekauft, oder Gebraucht? Ist da noch Garantie drauf?
Auf jeden fall würde Ich (wenns nicht hilft an den Steckern zu rütteln) Futura kontaktieren.
Denn diese Aufteilung des Stroms zu den beiden Akkus scheint nicht zu funktionieren. Ich kann dir aber nicht sicher sagen, in welchem Bauteil dies beim Robo S geschieht.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Kutrie
Roller: Robo-s
Ja, der Roller ist neu gekauft. Ich versuche beim nächsten Laden mal am Stecker zu rütteln bzw. die beiden Akkus in ihrer Position zu tauschen mal sehen was dann passiert...
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Neu gekauft heist Garantie!
Sprich Verkäufer ansprechen, der soll das in ordnung bringen
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
