E-Lazzy Schaltplan und Sicherungen - Batterie tut nix mehr
Benutzer
Roller: ELazzy 45kmh
PLZ: 55
Beitrag von Benutzer »
gibt es beim E-Lazzy eine zweite eingebaute Sicherung außer dem Hauptkippschalter hinter der Rückbank?
Wir haben folgendes Problem: die eingebaute Batterie lädt nicht mehr und gibt auch keine Leistung mehr ab, einfach tot.
Ein Schaltplan wäre vielleicht auch ganz hilfreich, dann könnte ich einen befreundeten Mechaniker bitten, sich das einmal anzusehen.
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
Re: E-Lazzy Schaltplan und Sicherungen - Batterie tut nix mehr
In dem Kabienenroller sind doch vermutlich noch die originalen Blei-Akkus verbaut (5 oder 6 Blöcke), die nach ein paar Jahren Nutzung ihr Lebensende erreicht haben können. Und manchmal äußert sich dies auch mit dem plötzlichen Batterietod, wenn die Säure in einer Zelle den letzten Metallverbindungsstrang zur bisher noch aktiven Zone plötzlich zerfressen hat. Das könnte hier auch der Fall sein.
Messung der Spannung aller 12-Volt-Blockbatterieen (und die werden auch unter der Rückbank sein) einzeln ergibt Aufschluss. Eine der Spannungen nahe 0 Volt identifiziert den toten Block, insbesondere wenn dann beim Anschuss des Ladegerätes plötzlich (erhöhte) Spannung über diesen Block messbar wäre (bevor das Ladegerät dann direkt wieder abschaltet). Die Batterieblöcke sind seriell verschaltet zu fünft beim 60 Volt-Fahrzeug oder zu sechst beim 72 Volt-Fahrzeug.
AndyAndy
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Benutzer hat geschrieben:
Fr 15. Aug 2025, 17:03
Auch wenn die Antwort wohl zu spät ist: ja, es gibt noch einen Sicherungskasten vorne. Dazu muss man den Schebenwischer und die vordere Plastikabdeckung abnehmen, ist nicht schwer.
Zurück zu „Trixi 4.3 / eLazzy / Stormborn X8“
