Supersoco cux 2019 kein Gas mehr während der Fahrt.
Agradon
Roller: Niu
PLZ: 5
Beitrag von Agradon »
während der Fahrt nimmt der Roller einfach kein Gas mehr an Display bleibt an aber keine Fehlermeldung und nichts woran kann das liegen am Gasgriff? Dann muss ich den Roller ein paar Mal ein und ausschalten dann geht's wieder und nach einiger Zeit das gleiche Problem wieder. Wenn ich nicht aus und eins halte geht wie gesagt der Gas griff nicht mehr und der Roller rollt nur noch aus während der Fahrt.
Re: Supersoco cux 2019 kein Gas mehr während der Fahrt.
wurde denn der originale Gas-Griff einmal gegen eine Alternative getauscht? Wenn ein alternativer Gasgriff installiert wurde kann bei Vollgs der Signalpannungswert über der Fehlerschwelle des Motor-Controllers liegen (=> Fehlermodus bis das Fahrzeug wieder steht). Wenn die Signalspannung des Gas-Griffs dagegen (unbetätigt) zu niedrig ist, wäre direkt beim Einschalten Fehlermodus, der erst weg geht, wenn das Signal normal wird. Der Fall kann natürlich auch auftreten, wenn die Leitung vom Gasgriff keinen Kontakt im Stecker mehr hat, also auch mit Gas-Griff noch Original, aber z. B. Wasser im Stecker.
Wenn es aber gar nicht am Gas-Griff liegt, wird die Motorfunktion aber auch unterbunden wenn die Bremsschalter auslösen (Normalfall beim Ziehen der Bremshebel -> gut zu erkennen, weil dann das Bremslicht hell leuchtet), oder wenn der Schalter am Seitenständer kontakt hergestellt hat, was eigentlich nur dann passieren soll, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist (Schutzfunktion).
Auserdem kann Unterspannung vom Akku her, dazu führen das der Motor nicht angeht, was nach Erholungszeit des Akkus auch wieder verschwinden kann. Dann sollte der Fehler nie bei vollgeladenem Akku passieren.
Vielleicht gelingt es ja mit weiteren Beobachtungen einzugrenzen, was es sein oder auch nicht sein kann, was hier Probleme macht.
Agradon
Roller: Niu
PLZ: 5
Hallo und vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Es ist noch der original Gasgriff und wurde noch nicht gewechselt.
Wo kann man ein vergleichbaren oder originalen Gasgriff für den supersoco cux kaufen ? Dann würde ich Mal testen ob es daran liegt.
