Hatte das Problem das der Akku nicht mehr geladen werden konnte. Das rote LED Kreis rotierte, allerdings wurde der Akku nicht geladen.
Die Seat Werkstatt teilte mir mit, es seien 2 Zellen defekt.
Daraufhin habe ich die Batterie auseinander gebaut und die Akkus am BMS gemessen. Keine Auffälligkeiten dort gefunden.
Dann ging die Suche am Ladegerät weiter. Habe den Eingang angeschlossen und die Ausgänge (58.8v & 5v) gemessen.
Die Sicherung vom BMS habe ich zwecks angeglichen Reset auch entfernt und wieder eingesteckt.
Das Relais habe ich ebenfalls durchgecheckt. Auch i.O gewesen.
Hat alles leider nichts gebracht...
Als ich am Relais die Kabel mir angeschaut habe, ist mir eine schwarze runde Abdeckung am roten Kabel aufgefallen, das leicht angeschmolzen war. Mit etwas Gewalt habe ich die Kappe aufbekommen und die durchgebrannte Sicherung gesehen.
Neue Sicherung eingebaut und zum testen mit Strom versorgt.
Seitdem läuft der Roller wieder problemlos...
Falls ihr ähnliches Problem haben solltet, wirft doch zuerst ein Blick auf diese Sicherung drauf bevor ihr aufwendig weitermacht...
Ich habe mich hier registriert um meine Erkenntnisse mit euch zu teilen. Ich hoffe dass ich den einen oder anderen hiermit helfen konnte...
Akku wurde nicht geladen --->> gelöst
ozzy1982
- Roller: Seat mo 125
- PLZ: 38518
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: Akku wurde nicht geladen --->> gelöst
vielen lieben dank
das wird den einen oder anderen sehr helfen bei der fehlersuche
vg
vg
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Bisher ist es meistens das BMS gewesen, das aus Sicherheitsgründen das Laden verhindert hat. Bei defekter Sicherung muss aber anders als sonst das Laderelais aktiviert worden sein (verbindet Ladegerät mit den Zellenpack). Der Tipp mit der Sicherung ist also angesagt, wenn man das Laderelais klicken hört, aber trotzdem nicht geladen wird, danke dafür auch von mir.
Technikan
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70
@ ozzy1982
Wo genau befindet sich das Relais und diese Sicherung?
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
henry86
- PLZ: 01217
Ich hab Just heute das gleiche Problem. Allerdings höre ich nichts klicken.Pfriemler hat geschrieben: ↑Di 5. Aug 2025, 23:02Bisher ist es meistens das BMS gewesen, das aus Sicherheitsgründen das Laden verhindert hat. Bei defekter Sicherung muss aber anders als sonst das Laderelais aktiviert worden sein (verbindet Ladegerät mit den Zellenpack). Der Tipp mit der Sicherung ist also angesagt, wenn man das Laderelais klicken hört, aber trotzdem nicht geladen wird, danke dafür auch von mir.
Ansonsten sowohl im Roller als auch außerhalb leuchtet die rote Lampe, als ob geladen wird.
Aber passieren tut nichts.
Heißt das, defekte Sicherung?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Eher schlimmer. Wenn nichts klickt, wird das Ladegerät nicht ans Pack geschaltet. Dafür haben wir auch schon zu viele Meldungen. Die rote Ringanimation beim Laden leuchtet idiotischerweise leider schon, sobald das Ladegerät eine Spannung liefert, aber eben auch, wenn das Laderelais nicht arbeitet, die Sicherung defekt ist oder eine "Sicherheitsabschaltung" vorliegt. Zu deren Ausschluss: Lässt sich der Roller einschalten und fahrbereit schalten ("D" unterhalb des Displays)?
henry86
- PLZ: 01217
Ja, ich kann fahren. Aber nicht mehr lange, Akku ist bei 3 % ...Pfriemler hat geschrieben: ↑Do 14. Aug 2025, 09:50Eher schlimmer. Wenn nichts klickt, wird das Ladegerät nicht ans Pack geschaltet. Dafür haben wir auch schon zu viele Meldungen. Die rote Ringanimation beim Laden leuchtet idiotischerweise leider schon, sobald das Ladegerät eine Spannung liefert, aber eben auch, wenn das Laderelais nicht arbeitet, die Sicherung defekt ist oder eine "Sicherheitsabschaltung" vorliegt. Zu deren Ausschluss: Lässt sich der Roller einschalten und fahrbereit schalten ("D" unterhalb des Displays)?
