Forca Bossman xs allgemeine Hilfe, neuaufbau
Loch im Knie
Roller: Forca bossman xs
PLZ: 34128
Beitrag von Loch im Knie »
Suche allgemein Hilfe bei bossmann XS Besitzern bezüglich der Anschlüsse des Controllers und so weiter
Hallo zusammen, habe mich neu hier in dem Forum angemeldet, bin durch Zufall aus einem Nachlass an einen bossmann XS gekommen,
konnte ihn mittlerweile schon erfolgreich wieder reaktivieren mit einem kleinen 60 Volt ersatzakku um überhaupt erstmal zu schauen ob er geht und bin eigentlich ziemlich begeistert von dem Teil, weil er so schön viel Power hat
So zu meinem Problem, leider war er komplette montiert und die Akkus waren defekt (lagen 2x 20 Ampere Akkus bei, der eine noch original der andere schon das BMS demontiert)
Ich habe ihn soweit wieder verkabelt wie weit ich das ohne Anleitung hinbekomme und konnte auch schon mit einem kleinen ersatzakku mit ihm fahren, macht sehr viel Spaß
Zu meinen Fragen:
Bisher konnte ich bei der bordelektronik keine Spannung messen, also Licht hupe und so weiter funktioniert alles nicht
Stehe über WhatsApp auch schon mit dem Anbieter in Kontakt, der ist das sehr hilfsbereit aber trotzdem recht sporadisch in den Antworten
Habe jetzt schon raus gefunden dass ein dreipoligen Anschluss am Controller einen DC Wandler von 60 auf 12 Volt dran muss, sowas habe ich mir jetzt schon mal nachgeordert, nicht original vom Lieferanten
Weiterhin fehlen mir komplett die Blinker und hintere Beleuchtung, ich denke das werde ich nachrüsten (werde ich auch alles nicht originale Teile nehmen und mir sowas in China bestellen) und versuche auch nicht den original kabelbaum zu nutzen da der mir zu teuer ist (weiß jemand was das für Stecker sind die da verbaut sind? Bin halt kein Elektriker und die kenne ich jetzt speziell noch gar nicht)
Außerdem ist am Controller auch noch ein weiterer dreipoliger Anschluss sowie für den DC wander verfügbar, weiß jemand was da noch angeschlossen werden könnte?
Cool wäre wenn jemand mal ein Foto von seinem Controller und den Anschlüssen machen könnte und wenn ich dann fragen habe vielleicht kann jemand ja helfen oder vielleicht hat auch jemand die pinnung das kabelbaums für die hintere Beleuchtung (fragen kann man ja 😁)
