Hallo Gemeinde,
bei einem unserer Mo`s fuktioniert der Rückwärtsgang nur sporadisch. Beim drücken des Knopfes erscheint zwar das Pipsignal, doch der Drehgriff bringt keine Rückwärtsfahrt.
Vorwärts ist kein Problem. Hat jemand einen Hinweis, wo die Fehlersuche beginnen sollte. Muss dazu sagen, dass dieser Mo von Anfang an schwerfällig beim Rückwärts fahren war. Mal ging es , mal nicht.
Gruß Klaus & Janin
Rückwärtsgang funtioniert nur sporadisch
- Klaona
- Roller: 2 x Seat Mò 125
- PLZ: 13xxx
- rudluc
- Roller: Silence S01 Connected
- PLZ: 51789
Re: Rückwärtsgang funtioniert nur sporadisch
Das ist bei meinem S01 gelegentlich auch. Aber meistens geht er.
- Klaona
- PLZ: 13xxx
Ist aber leider keine Lösung
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Das ist einfach ein sehr seltsamer Fehler. Die ECU akzeptiert den Tastendruck, zeigt ihn an, und Gasdrehgriff als auch Fahrtrichtung werden per CAN an die MCU übermittelt. Das gelbe "R" bleibt vermutlich auch im Display stehen? Bei einem Kontaktfehler wäre wohl eher mit einer spontanen Vorwärtsfahrt als mit einer Nichtreaktion zu rechnen.
- Klaona
- PLZ: 13xxx
Das gelbe „R“ bleibt auch im Display stehen
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Beim "Einlegen" des Rückwärtsgangs darf sich das Hinterrad kein Bisschen drehen - weder vor- noch Rückwärts!?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- Klaona
- PLZ: 13xxx
Hallo Rudi,
der Roller steht beim betätigen des Rückwärtsknopfes. Bei unserem 2. Mo funktioniert es problemlos und ja, beide sind aus dem gleichen Fabrikationszeitraum
