Guten Tag,
mein Vater hat sich einen Urban Hopper zugelegt und ist sehr zufrieden.
Nur das Display spiegel sehr und er kann manchmal schlecht erkennen, ob der Blinker betätigt ist.
Leider gibt der Blinker beim Betätigen kein Klack Geräusch.
Meine Frage, wie könnte man den Blinker umbauen, dass er ein Klack Geräusch von sich gibt?
Grüße
Rainer
Urban Hopper Blinker Klick Geräusch
- Roller: Urban Hopper
- PLZ: 51427
- Roller: Urban Hopper Cargo Pro
- PLZ: 53
Re: Urban Hopper Blinker Klick Geräusch
Bei meinen Urban Hopper Cargo Pro das gleiche.
Man vergißt als Neuling gerne mal das manuelle zurück schalten des Blinkers.
- PLZ: 53
Billige Lösung gefunden und eingebaut.
Bei Amazon (und woanders) gibt es Aktiv Buzzer Alarm Piezo, 20 Stück für 6,49€ ohne Porto (für Prime Mitglieder Porto umsonst).
Es ist ein Teil was ein klickendes Geräusch abgibt, sobald das Blinkerlicht aufleuchtet. Es ist leise, aber durch das Plastik-Armaturenbrett hörbar !
Man trennt die Leitung (2-adrig) zum jeweiligen Blinker, nimmt eine Lüsterkleme und gibt das Teil parallel zur bestehenden Leitung (12V) dazu. (Leitung in Lüsterkleme - Pieper in Klemme links dazu - von der rechten Seite Lüsterklemme geht es zur Elektronik weiter).
Bei meinem Hopper ist die Installation auf der linken Blinkerseite problemlos - aber auf der rechten Seite muß ich zusäztlich das Fahrt-Display ausbauen um an das Kabel zu kommen. Das wird erst später erfolgen. Bitte erst mal die Kabel nachsehen, ob man genug Platz zur Montage hat.
https://www.amazon.de/dp/B0DYJG52PG?ref ... asin_title
- Dateianhänge
- 2025-06-16 15_58_49-20 Stück Elektronischer Aktiver Buzzer, 3-12V Piezo Summer Alarm 85 dB,piezo Ele.jpg (123.62 KiB) 510 mal betrachtet
- PLZ: 53
Nachtrag Blinker-Geräusch:
(ich Blödbommel) : wenn man den Piper anders herum in die Leitung einschleift - dann ertönt ein lautes Hupp-Geräusch. Das war mir aber so zu laut, so das ich eine Hälfte der Hupp-Öffnung mit Tesakrepp zuklebte. Jetzt passte es.
Also - es kommt darauf an wie herum man den Pieper in die 12 Volt Leitung einschleift.
