E Odin 3.0 10 kw Fardriver Parameter
mein elektromobil
Roller: Vectrix, Alrendo, Brammo, Emco, Cito, Johnway, UG Best
PLZ: 8620
Land: CH
Tätigkeit: Elektrozeugs
Beitrag von mein elektromobil »
Gruss zur Stunde,
Wer kennt sich mit Fardriver aus ?
Für mich noch Neuland
Voran hatte ich Votol und 6 kW, umprogrammiert und lief super bis 9981 km, löste sich in Rauch auf 😂
Nun Fardriver und 10 kw dran, geht mieser als der 6 kW
Die Gasannahme kommt nach Gedenksekunde, EBS hält eine Sekunde länger als Signal vom Kontakt.
Wäre echt fein mir Jemand zur Hand gehen kann um die Parameter richtig zu setzen
Danke
Bunter119
Roller: E-Odin 3.0s
PLZ: 47
Tätigkeit: "Filmt gerne mit seiner Insta360 Kamera"
Re: E Odin 3.0 10 kw Fardriver Parameter
Beitrag von Bunter119 »
Würde mich auch total interessieren.
Ich hab ja auch die EOdin 3.0 und bin neugierig was alles so möglich ist.
Ist auf jeden Fall spannend das du den Motor überhaupt mit dem Fardriver kommunizieren lassen kannst.
Das Originalteil ist ja leider ne Blackbox…
Leider kenne ich mich mit der Materie noch nicht aus.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mach mal Screenshots aller jetzigen Einstellungen.
Das mit der Verzögerung der Reku habe ich beim 721800 leider auch, zwar nicht so lange aber im Vergleich zum vorher verbauten 72680 doch deutlich spürbar.
Es gibt verschiedene Hardware-Versionsstände der Fardriver Controller mit unterschiedlichen Möglichkeiten.
Mein 72680 konnte variable Reku über den Gasgriff plus zusätzlich einen festen Wert über den Bremshebel und das mit beliebig hohem Rekustrom. Mein jetziger 721800 lässt keine Ströme über 50A beim rekuperieren zu und die variable Gasgriff Reku kennt der auch nicht.
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Wenn er vorher Votol und 6kw hatte, ist es auch keine Odin 3.0 mit 10kw.
Vielleicht ne frühe Odin/ Odin 2.0?
Die neuen "Bauteile" sind wahrscheinlich andere als die der Odin 3.0 und das BMS wird wahrscheinlich auch begrenzen.
Vergleich mit der Odin 3.0 wird hier schwierig, da hier noch keiner bei der 3.0 die Kommunikation richtig hinbekommen hat und "Umbauten" von defekten 3.0er auch nicht richtig geklappt haben.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
