Ventilfußdichtung bei Lightbeefelgen immer sinvoll ?
Dende
Roller: Sur Ron
PLZ: 31737
Beitrag von Dende »
Ich habe jetzt so einige Reifen verschlissen, oft reißt der Schlauch direkt am Ventil.
Verbaut ihr die Ventilfußdichtung immer ?
Was ich schon gecheckt hab ist das Ventil nicht zu straff mit der Mutter fest zu ziehen ... :D
ultrabeeJan
Roller: Sur-ron Ultra Bee
PLZ: 13
Re: Ventilfußdichtung bei Lightbeefelgen immer sinvoll ?
Beitrag von ultrabeeJan »
So eine Gummidichtung auf dem Ventil verwende ich auch meistens. Und damit sich der Reifen nicht verdreht und das Ventil abreißt wird noch ein Reifenhalter verbaut.
Lars Gerhardson
Roller: Sur-ron Offroad Performance
PLZ: 61273
Beitrag von Lars Gerhardson »
Reifenhalter oder nicht weniger als 1,2 bar.
Michael_
Roller: Sur-Ron, Revoluzzer 2.0
PLZ: 36
Beitrag von Michael_ »
Ich hatte auch schon paar mal einen Ventil-Abriss. Hab jetzt nur noch die Gummikappe drauf und seitdem keine Probleme mehr.
Dende
Roller: Sur Ron
PLZ: 31737
Beitrag von Dende »
Hey Danke für die Antworten.
Bisher hatte ich nur Heidenau Schläuche mit einer Metallventilfußdichtung,
diese liegt dann wohl auf der schmalen Felge auf und das Ventil ist nur halb außerhalb der Felge zu sehen.
So einen Reifenhalter werde ich mit definitiv zulegen um sicher zu sein.
Habe jetzt den 2.75 Reifen runter und wieder einen 2,5er drauf, das hält bisher ganz gut.
Zudem hatte ich verstärkte Crossschläuche gekauft, welche aber mit dem 2,75er Reifen zu dem Reißen beigetragen haben ...
Und ja der Druck im Schlauch war sicher auch zu wenig bis ich zur Tanke gekommen bin und vorher die Bordsteine mitgenommen habe.
Habt ihr einen Tipp wo ich ne Plastikventilfußdichtung herbekomme ?
Zurück zu „Sur-Ron“
