SLI5 zwei Akkus parallel anschließen
Gaulo23
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 4
Beitrag von Gaulo23 »
Hi zusammen,
Hat von euch schon mal jemand versucht, zwei Akkus parallel mit einem Adapter oder so anzuschließen? Mir würde es dabei um mehr Reichweite gehen...
guewer
PLZ: 91
Re: SLI5 zwei Akkus parallel anschließen
Beitrag von guewer »
Das Umstecken nach halber Fahrtstrecke (ca. 45 km) ist jetzt auch nicht soooo aufwändig. Noch dazu, wenn man die Akkuwanne so aufgeschlitzt hat, dass man die Akkus vor dem Umstecken nicht mehr herausheben muss.
wenn man sich da ein Kabel bastelt, um beide Akkus gleichzeitig anzuschließen (ohne Schutzelektronik) kann das auch gefährlich werden, wenn die Akkus (beim Anstöpseln) nicht das gleiche Spannungsniveau haben.
guewer
PLZ: 91
Im Prinzip darf man nach der Kopplung das System nicht mehr auseinanderreißen, und muss immer auch parallel beide Akkus über den Roller-Stromanschluss laden. Alles andere wäre wohl auf Dauer zu gefährlich und würde auch die Akkus während dem kurzzeitig hohen Stromfluss zu sehr stressen.
