E-odin schaltet nicht immer aus
Ks4z
Roller: Trinity Jupiter 11
PLZ: 5
Beitrag von Ks4z »
ich habe mir eine gebrauchte E-Odin 2.0 mit defektem Akku gekauft, den ich inzwischen repariert habe.
Heute konnte ich daher das Motorrad erstmalig einschalten.
Leider geht es nicht immer wieder aus. :?
Ich habe es über das Zündschloss eingeschaltet. Oft bleibt es aber an, auch wenn ich den Schlüssel abziehe. Manchmal geht es kurz aus, dann wieder an, manchmal geht es aus, aber das Display blitzt immer wieder kurz auf, als sei da ein minimaler Strom. Das Ausschalten der Hauptsicherung beendet den Spuk zuverlässig.
Woran kann das liegen? Hat das evtl was mit dieser Startfunktion über die Fernbedienung zu tun? Wie funktioniert die? Gibt's da ein Relais irgendwo?
Danke
Ks4z
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Re: E-odin schaltet nicht immer aus
Beitrag von bob2.0 »
Something in the electronic alarm system part, perhaps?
Do you have the remote fobs, and do they work?
If it is an interference from the alarm system and you do not have the fobs, maybe you remove it?
Will you be posting about the repair of the battery you made? I had considered what could be done, if it was needed.
Ks4z
PLZ: 5
Beitrag von Ks4z »
You might be correct. I tried the remote and could not figure out how it's supposed to work. However, a long press on the "flash" seemed to have some effect when the display was flashing after I removed the key. The flashing eventually stopped after some beeping sounds.
Can you or anybody else explain how this is supposed to work and which components in the bike are part of that?
I created some videos about my repair. The final episode is currently in production. You can find them on my YouTube channel https://youtube.com/@electrontinkerer.
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
So weit ich mich hier aus dem Forum erinnern kann haben die Odins zum Teil verschiedene Alarmanlage verbaut. Die Funktion der Fernbedienung sollte aber sein:
geschlossenes Schloss/ Alarmanlage an,
offenes Schloss/ Alarmanlage aus,
die Glocke/ "Odin finden" piept dann wahrscheinlich kurz
der Blitz ist zum Starten ohne Schlüssel, was ich allerdings nicht nutze.
E-Odin 3.0S 12/2022
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Ks4z hat geschrieben:
So 16. Feb 2025, 20:31
I may not have an answer for you.
But I think it is simply a case of removing the alarm from the harness to remove it (I apologise if I am wrong about that, perhaps the line from the controller has to be pulled high or low?).
Then see if the bike works, and you will know it is something to do with the alarm.
They are very cheap parts from aliexpress if you look, so you could simply buy another one and replace it, perhaps?
I thought mine had gone wrong so started looking for a replacement. (I had left the 72V connector disconnected! So perhaps it is not as easy as just taking it off. Check the fardriver manual how to tie the alarm pin, if you want to do that. I would quite like to know, too.)
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
If you unlock the steering lock and then press the 'open' and the 'zap' buttons together, the bike should start (keyless starting) and you can ride off.
My thought was that it is entering a 'keyless' operation, so if you actually use the keyless ignition, then when you turn it off (on the fob) maybe it will reset itself properly.
Ks4z
PLZ: 5
Beitrag von Ks4z »
Thanks guys, vielen Dank. I'll try pressing the two buttons together.
I also noticed a kind of crackling sound from the speaker of the alarm. I have the suspicion that there is a short somewhere that confuses the controller.
If I disconnect the connections from the alarm speaker (or whatever that is) the bike will not start anymore.
I'll let you know what I can find out.
Ks4z
PLZ: 5
Beitrag von Ks4z »
Ich habe mit jetzt auf AliExpress eine neue Alarmanlage gekauft. Jetzt klappt alles einwandfrei. Da war wohl entweder ein Kabel kaputt oder das Gerät selber.
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: jeff-jordan und 13 Gäste
