Nach erster Gas Annahme keine weitere Annahme des Gas
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Hey Leute
bin auch mal aus meinem Winterschlaf erwacht,
hab aber direkt ein Problem bei dem ich grad echt nicht weiter weiß.
Ich mach mein Moped an, bestätige den grünen Knopf und der Roller nimmt das Gas einmal an.
Sobald bald ich vom Gas gehe und direkt wieder gas geben will, passiert einfach nix mehr....
Ich mach die Zündung aus und wieder an, gleiches Spiel....
Gestern noch eine kleine Tour gemacht ohne Probleme.
Vorhin dann in die Stadt gefahren ohne Probleme und als ich wieder zurück wollte fing das an...
Zufällig... einen zweiten Motor Controller dabei gehabt und mal eben getauscht, gleiches Problem.
Also den Bums Roller wieder nach Hause geschoben.
Das Display habe ich auch abgeklemmt, keine Änderung.
ECU auch kurz abgeklemmt, keine Änderung. Hab noch eine Ecu die wollte ich auch noch Probieren, denke erst morgen.
Jetzt grad wollte ich noch schnell mal das BMS tauschen und direkt eine Schraube rund gedreht....
Ist echt nicht mein Tag heute...
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Re: Nach erster Gas Annahme keine weitere Annahme des Gas
Also Bms kann ich jetzt auch ausschließen, lag nicht daran...
error
Beitrag von error »
Lukasz87 hat geschrieben:
Sa 18. Jan 2025, 14:26
Bekommst du am Controller einen Blinkcode? Ansonsten würde ich rein von der Warscheinlichkeit her auf den Gasgriff oder ein Steckerproblem (Controller/Kabelbaum) tippen.
Wenn einem beim NIU nichts mehr einfällt, dann alle Kabelverbindungen vom 5V Zweig mit Elektronikspray reinigen.
BMS wird es nicht sien, dann wäre der Roller aus oder du hättest keine Ladestandanzeige bzw. Notlauf oder irgendeine Fehlermeldung.
Alarm funktioniert?
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
error hat geschrieben:
Sa 18. Jan 2025, 15:48
Blinkcode
Stimmt, hab gar nicht dran gedacht.
Ich mach mir kurz eine Portion Reis, bin fertig mit den Nerven.
Geh dann raus und prüf das.
Wollte gleich versuchen den Ständer Sensor oder wie der heiß, abzuklemmen.
Aber macht eigentlich auch keinen Sinn
An den Alarm auch nicht gedacht, da ich ihn nie nutze.
Prüfe ich aber auch gleich.
Dumm nur das ich bei meiner Ten Shen ECU einen Wiederstand weggebrochen hab, hat ich sonst einfach tauschen können...
ich muss mal kucken ob ich sie morgen repariert bekomme, heute zittern die Hände zu viel
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Bremslichtschalter geprüft ?
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Goggl hat geschrieben:
Sa 18. Jan 2025, 17:12
Yup,
der Winter hat mal wieder seine Spuren hinterlassen... War aber eingeplant und neue liegen bereit.
Ich schließe trotzdem die Schalter als Fehler aus.
Werde ich mir aber morgen auch noch mal ansehen, weil ich nicht weiter weiß...
Blinkcode
Grade nach gesehen und ich meine da blinkt gar nix... müsste ich morgen aber mal richtig sauber machen die Led.
Aber jetzt in der Dämmerung hätte ich was sehen müssen.
Grade hab ich noch die Ten shen ECU wieder fit gemacht und eingebaut.
Fehler besteht weiter.
Aber mit der ECU sehe ich jetzt dass das Ready Symbol ausgeht sobald ich unter ca. 5 Kmh bin.
Was mir vorhin auf gefallen ist:
Ich kann Gas geben und halten und immer wieder die Bremse rein knallen, er dreht immer wieder hoch
nur wenn die Geschwindkeit unter 5 Kmh ist fliegt das Ready wieder raus
Der Alarm geht auch.
5V Zweig
Hast du grad im Kopf woher die 5V kommen?
Nur der Gsagriff und die Hallsenoren im Motor nutzten 5V, also Controller oder nicht?
Wenn du es auch nicht weiß, dann prüfe ich das morgen selber mit der Service PDF
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
So liebe Leute,
ich war gestern faul und habe gar nix gemacht :D Außer... naja... reden wir die Tage darüber... 8-)
Ich heute bin mal raus gegangen und probiert ob er sich selbst geheilt hat. Nope...
Im Gegenteil, heute wollte er nicht mal gas annehmen.
Blöderweise hatte ich die NIU ECU drin, aber die alte V1.2 oder so
Und bei der leuchten immer ziemlich alle Symbole, inkl. dem Ready
so das ich grade nicht weiß, ob der Ständer schalter geschaltet hat.
Naja egal.
Mag vielleicht einer mal was ausprobieren für mich?
Was passiert bei euch wenn ihr den Roller auf den Haupstander packt, Gas gibt und haltet und dabei den Ständer ausklappt?
Ich glaube, er müsste das Gas halten bis ihr los lässt. Dann müsste er auch das Ready raus schmeißen,
oder ?
Wäre echt lieb wenn jemand das testen kann,
denn ich habe nicht so die Lust bei minus graden die halbe Verkleidung zu zerlegen :oops:
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Yup,
lag doch am verdammten Seitenständersensor....
Das sich ein defekt am Sensor so zeigt, war mir nicht bekannt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], rollingmartin, Yandex [Bot] und 23 Gäste
