ich will die Akkus vom M1 tauschen und habe ein Problem die Polschrauben zu lösen. Sind sehr fest, probiert mit Kreuzschraubenzieher, aber keine Reaktion. Sind die Schrauben gesichert oder geklebt? Kann ich WD 40 drauf sprühen, damit um die zu lösen? Kann man die Schrauben abbrechen und was dann?
Econelo M1 Batterie Polschrauben
- Roller: Econelo M1 Kabinenroller
- PLZ: 56299
- Tätigkeit: Ich bin Rentner und genieße das Leben nach 48 Berufsjahren im Malerhandwerk.
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Econelo M1 Batterie Polschrauben
WD 40 sollte kein Problem sein.
Wenn die Schrauben bei den alten Akkus abbrechen oder beschädigt werden kann man neue nehmen.
Würde, wenn möglich, Schrauben mit anderem Kopf nehmen.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Wenn Du noch die Bleiklötze hast, sollte das kein Problem sein mit einer 10er Sechskantnuss.
Mach mal ein Foto
Mach mal ein Foto
Gruß Conny
