Hinterrad beim Robo S ausbauen:
Schutzblech hinten ab?
wie bekomme Kappen über Schrauben ab?
Komplett Verkleidung hinten ab wegen Controller Kabelbaum?
Danke - möchte Sonntag damit beginnen
Futura Robo S Hinterrad ausbauen
- Roller: Econelo Robo S
- PLZ: 24629
Re: Futura Robo S Hinterrad ausbauen
hier wird in der Mitte des Videos erklärt, wie die Kappen abgehen:
https://www.youtube.com/watch?v=yXt5SgxlFjo
Da das Rad nach hinten heraus muss, wird da vermutlich auch der Spritzschutz abmontiert werden müssen. Aufgebockt wird es besser gehen.
Der Motor belommt den Strom aus zwei parallel arbeitenden Controllern. Daher sind viele Kabel zu lösen.
Genau wie beim Anry-Hawk:https://elektroroller-futura.de/attachm ... achment=83
- PLZ: 24629
Anleitung Vorderradausbau Robo S
mit SW13 & SW17 Vorderrad ausbauen und Platzierungen merken von Distanzbuchsen
5min
Anleitung Hinterradausbau Robo S
SW10 SW8 SW27 Philips Schraubenzieher
Heckschutzblech, Nummernschild, Bremse,, Sitzbank mit Helmfach, Sozius Griff, Heckverkleidung, beide 3er Partien Kabel von Controller abbauen und Farben merken. Abdeckkappan beidseitig entfernen und SW27 Muttern lösen. Das gelöste Hinterrad jetzt rausziehen...
1h
5min
1h
- PLZ: 24629
Muss für den Reifenservice der Motor aus der hinteren Felge raus?
- PLZ: 24629
Motor kann verbleiben... bisschen fummeliger
